Автор Тема: Замена ступичных подшипников в Гольф 4  (Прочитано 851 раз)
link85
« : 10.06.2017, 15:16:48 »
Подскажите хорошего мастера в Минске,по замене ступичных подшипников в Гольф 4!!!
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 10.06.2017, 15:49:48 »
а чего там сверхъестественного, чтобы супермастер делал? С этой работой любой дядя Вася в гараже справиться, главное чтобы не кувалдой забивал
Online Online
« Ответ #2 : 11.06.2017, 09:12:36 »
А чё их там менять, колесо снял, колпачок аккуратно снял с помощью отвёртки и молотка, открутил гайку кажись на 36, потом открутил болт по крестовую отвёртку который вкручен в барабан, по барабану по кругу постучал молотком и снимай барабан и снимай ступицу. Самому за 15 минут поменять можно.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #3 : 11.06.2017, 10:22:00 »
Какие барабаны, какие гайки на 36?
Online Online
« Ответ #4 : 11.06.2017, 11:28:44 »
Alex_k,
Чё то подумал, что про задние речь идёт.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #5 : 11.06.2017, 16:54:27 »
Alex_k,
Я так и понял, только откуда на 4 гольфе сзади барабаны с гайкой на 36?
link85
« Ответ #6 : 12.06.2017, 03:47:54 »
у меня не барабаны стоят,а дисковые
« Ответ #7 : 12.06.2017, 09:23:39 »
на любой сто с прессом сделают без косяков.
если жаба душит, то бу ступица в сборе дешевле должна быть, но ... развал.
