Автор Тема: ступица или подшипник  (Прочитано 1603 раз)
golf4_2000
« : 04.06.2017, 17:17:17 »
Привет.Подскажите меняется ли подшипник(задний) или только со ступицей?
vw golf 4.asv(110л.с.) 1.9 tdi 2000г хэчбэк
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #1 : 05.06.2017, 16:54:59 »
Вместе со ступицей (FAG 713 6102 20):
golf4_2000
« Ответ #2 : 08.06.2017, 21:12:56 »
Спс
« Ответ #3 : 08.06.2017, 22:51:56 »
а кромка ступицы под подшипник завальцОвана ?
Vanchik
Jetta/Bora 2003 г., 2.0 petrol AVH, уже МКПП EGU
почти Минск
« Ответ #4 : 09.06.2017, 16:22:30 »
Чуток сложнее
Гайки нужно крутить самому!
« Ответ #5 : 09.06.2017, 19:38:44 »
Чуток сложнее
 Shocked
« Ответ #6 : 10.06.2017, 12:43:44 »
Чё здесь обсуждать. Если нет стопорного кольца со стороны считывающей сетки, значит ступица. И менять по любасу, так как внешней обоймой является сама ступица и никакие шарики в пластмассовой обойме не уберут выработку в самой ступице, которая и является внешней обоймой.
vitalya11112
« Ответ #7 : 23.10.2017, 21:51:21 »
Есть конечно варианты, где ступица и подшипник отдельно. Но не в этом уж точно случае.
