Успенский
« : 03.06.2017, 12:09:33 » |
Привет! Passat B5+ 2002, 1.9 tdi 74 kW (101 Hp) Езжу на нем 5 лет уже. Сегодня масло поменял, но залили дизельную синтетику 5w40, но с допуском 505.00 вместо 505.01. Насколько критично? Глубоко ли кусать локти? То, что в насос форсунку нужен допуск 505.01 в курсе. Таблички все в интернете нашел и так далее, но не нашел успокоительную мантру, что и так сойдет Интересует мнение практиков-профессионалов или тех людей, которые, возможно, также "косячили", как и я. Заранее предубеждая ответы в стиле: "В НФ только 505.01!!!" скажу, что я это и так уже понял. Скажем, насколько страшно, если я тясч 5 поезжу на этом масле и уже перед зимой заменю на "правильное"? Какие будут мысли у форумчан? Спасибо!
« Ответ #1 : 03.06.2017, 12:50:24 » |
505.01 допуска тОчно нет ? название масла точно какОе ?
Успенский
« Ответ #2 : 03.06.2017, 12:56:21 » |
Кажется вот такое: https://catalog.onliner.by/motor_oil/rowe/rhsrs5w40hcd5Мне заливали из бочки. Но я смотрел банку, там было написано, что для дизеля. А здесь вообще написано бензин/дизель. Успокойте уже меня что-ли... Денег сразу менять на 505.01 нет.
« Ответ #3 : 03.06.2017, 13:15:14 » |
банку или бочку ? офф. мот на бочке все таки было такое название: "HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40" ?
Успенский
« Ответ #4 : 03.06.2017, 13:23:54 » |
ХЗ, как-нибудь заеду посмотрю, что там написано. Но вопрос не в этом. Меня все-таки интересует насколько критична езда на 505.00 на насос-форсунке? Или страх преувеличен?
« Ответ #5 : 03.06.2017, 13:43:16 » |
off. в сети есть отчеты, как люди на 505.00 с НФ ездили без проблем, а есть отзывы, что и на 505.01 РВ изнашивался. Там в месте установки РВ в масляной магистрали установлена заглушка. И ее со временем выносило и давление масла в верхней точке снижалось. я бы при первой же возможности масло сменил. И не обязательно сильно дорогое. Можно и проще по ценнику залить: https://catalog.onliner.by/motor_oil/eni/isintms5w40_4https://catalog.onliner.by/motor_oil/wolf/wolf_vt5w40pc34https://catalog.onliner.by/motor_oil/comma/comma_xfrp5w40_4
Успенский
« Ответ #6 : 03.06.2017, 13:51:52 » |
Ну тысячи 2 хотя бы можно поездить до следующей зарплаты или оно уже начнет мне "портить малину" непоправимо? И еще, я так понимаю - промывка - это лишнее? Достаточно будет просто слить это и залить 505.01?
« Ответ #7 : 03.06.2017, 13:54:05 » |
это вопрос скорее для экстрасенсов .... И еще, я так понимаю - промывка - это лишнее? Достаточно будет просто слить это и залить 505.01?
от чего промывать ?
« Ответ #8 : 03.06.2017, 18:35:37 » |
Да всё это фигня про допуски масла для НФ. Если рвспредвал качественно сделан, то и износ будет минимальный. Я лью уже года четыре полусинтетику (авто уже тринадцатый год) и хоть бы фиг, форсы работают идеально, в тех режимах, что и при покупке пятилетнего авто были. Единственное, на форсы ремкоплект покупал и менял, когда ГБЦ ремонтировать пришлось из-за "Классного" и дорого импортного концентрата ОЖ, который поел окна ОЖ в ГБЦ.
« Ответ #9 : 03.06.2017, 19:16:28 » |
что за ОЖ ?
« Ответ #10 : 03.06.2017, 19:35:06 » |
Охлаждающая жидкость.
« Ответ #11 : 03.06.2017, 19:43:47 » |
Я про название спрашал .... что за брЭнд ?
« Последнее редактирование: 03.06.2017, 19:45:47 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #12 : 03.06.2017, 19:54:38 » |
Я уже и не помню, купил, развёл и залил, а потом чуть больше чем через пол года и гемор настал.
« Ответ #13 : 03.06.2017, 20:11:56 » |
