Автор Тема: Помогите по приводному валу DSG 7ступ polo r6 2010 хэтчбэк  (Прочитано 953 раз)
falcom
« : 01.06.2017, 23:07:51 »
Добрый вечер.
Такой вопрос.
Есть ли какая то разница между приводными валами
6R0 407 762 X 6R0 407 762 BX либо 6R0 407 762 K
У меня автор хэтбэк.7ступ DSG.2010г.в испанской сборки.
Вин wvwzzz6RzBY069020
выпуск 28.08.2010
кодельный год 2011
код модели 6R13E7
Код двигателя CGGB
Код КПП MLG
Код оснащ HX
цвет P6
Пожалуйста,помогите. Т.к мне нужен вал для dsg 7ступ. А купил я с буквой К на конце..... Он походу для механики....Есть ли отличие,встанет ли он..
Может разница в длинные самого вала есть,т.к все шрусы по валу одинаковые арт.
Либо они идентичны?
Прошу помощи.
« Ответ #1 : 02.06.2017, 08:27:41 »
а как этот 6R0407762K подбирали ?
falcom
« Ответ #2 : 02.06.2017, 11:13:38 »
На разборке. По каталогу к DSG шли арт с B BX на конце. Но,если смотреть каталог с B,BX в списке двигателей есть код двигателя CBZB. У меня CGGB.Он так же есть в списке.
Но если глянуть арт с К на конце,то он шёл только к CBZB.
Подойдёт ли на конце арт К?
Vanchik
Jetta/Bora 2003 г., 2.0 petrol AVH, уже МКПП EGU
почти Минск
« Ответ #3 : 02.06.2017, 16:17:10 »
Elcats говорит, что наружные и внутренние ШРУСы одинаковые. Если только длиной палки отличаются.
Гайки нужно крутить самому!
falcom
« Ответ #4 : 02.06.2017, 23:38:13 »
А катастрофически ли разница длины этой палки?
Если к примеру разница будет в 3-5мм к примеру.
Машина ездить будет?Возможные проблемы? Попробую на днях померять 2 полуоси.Сравнить
