Автор Тема: Не включается вентилятор радиатора Г-3  (Прочитано 389 раз)
netrope
« : 01.06.2017, 20:29:35 »
Доброго времени суток. В наличии гольф 3 95г.в. универсал agg 2.0 инж с кондеем (который не работал ещё до меня, в мою бытность обошёл ремнём компрессор т.к. запищал в оном подшипник). Не включается собственно вентиль. Проверял замкнув контакты на разъёме датчика в радиаторе - работает только медленная скорость, при замыкании контактов второй скорости (только на включённом зажигании) щёлкает реле под капотом в каком-то блоке (находится между блоком абс и салоном). Уже и не вспомню включался ли радиатор при нажатии на кнопку кондея, сейчас - нет. Афтеран работал, но сейчас точно нет. Имеет ли смысл сейчас заменить датчик в радиаторе (более года езжу с говногерметиком радиатора, пол-года лежит ваговская банка ож в гараже). Может прокипятить чудоочистителями систем ож и всё будет ок?! - Не верю. Кстати кипятил при смене радиатора 80тыщ назад систему Лавром, кто, что посоветует. Спасибо.
