Автор Тема: Реставрация турбины  (Прочитано 6209 раз)
sasha_2101
« : 22.05.2017, 20:00:09 »
Двигатель AVT 1.8t 2004г. Вот и пришло время ремонта для турбины. Подскажите кто делал реставрацию и где в Минске лучше делать. На сколько вообще она после реставрации надежна и сколько еще прослужит?
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #1 : 23.05.2017, 15:22:57 »
если корпус турбины цел, то после реставрации остается только он. всё остальное там новое. все отложения и оставшееся масло обжигают,пескоструят и красят. читай, новая турбина получается
-Надо было на х*й послать!
sasha_2101
« Ответ #2 : 26.05.2017, 08:34:59 »
Все целое и пока она еще работает, просто появился осевой люфт и масло идет к интеркуллеру. Вопрос где лучше делать ее реставрацию, или лучше купить б/у?
Toksel
« Ответ #3 : 26.05.2017, 12:09:35 »
а сколько купленная б/у протянет? я бы восстанавливал. контор хватает
sasha_2101
« Ответ #4 : 27.05.2017, 17:21:08 »
А сколько восстановленая протянет?...
« Ответ #5 : 27.05.2017, 21:25:09 »
http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
Toksel
« Ответ #6 : 29.05.2017, 11:12:42 »
хера ты,Андрюха, заморочился ахахахах
столько же,сколько и Ваша предыдущая. если,конечно, нет каких-либо причин выхода из строя раньше времени.
sasha_2101
« Ответ #7 : 03.06.2017, 20:40:21 »
Хотелось бы отдать для реставрации в хорошую фирму, по этому и спрашивал, может кто уже сталкивался с этим вопросом
MirVW
« Ответ #8 : 05.06.2017, 16:58:40 »
Около полугода назад знакомый как раз задавался таким вопросом и обратился к ребятам из smturbo (не реклама).
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #9 : 05.06.2017, 20:52:47 »
Андрей VW Passat B3,  есть вариант понятнее планктону-на русском )) --http://g.zeos.in/
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #10 : 06.06.2017, 07:17:57 »
Масло в куллер может ещё попадать из вкг
sasha_2101
« Ответ #11 : 08.06.2017, 06:46:10 »
Когда заслонку чистили снимали патрубок в турбины и при повышении оборотов выплевывала масло наружу. Я думаю турбо нужно реанимировать
Fedos
« Ответ #12 : 28.06.2019, 16:48:03 »
Вот и мне пришлось делать турбину, решил восстанавливать, от б/у отговорили. Сделал на Бабушкина 25, контора толковая, рассказали все подробно и сделали за не дорого)
« Ответ #13 : 30.06.2019, 10:01:48 »
И сколько отбалансированный картридж, на 1,9 с геометрией, стоит? И сколько лет или пробег гарантии?
