Автор Тема: Ремонт, или замена коробки гольф3 ??  (Прочитано 1127 раз)
IvanG
« : 07.05.2017, 16:33:18 »
Гольф 3, 1.8 бензин(ААМ), 96 год, универсал, 5-МКПП
Неисправность - задняя передача включается, но при движении назад машина чуть трогается и начинается сильный стук во время которого машина не едет, если немного подтравливать сцеплением, то можно немного проехать назад, но это только на участке без уклона, либо с уклоном вниз, под горку машина не поедет. При попытке двигаться назад коробка может заблокироваться на задней передаче, при этом двигатель глохнет и выйти в нейтраль трудно. При движении вперед все 5 передач работают исправно.
Что предшествовало неисправности - дал машину брату, а он начал заводиться с включенной задней передачей(не вывел в нейтраль) машина дернулась и появилась указанная неисправность.
..Вопрос - сдавать коробку на переборку или искать б\у?
..Позвонил на несколько разборов - сказали что к моей бензинке коробок нет, но могут продать от дизеля и она подойдет и будет даже веселее ехать....но мне кажется если бы это было так, то такие коробки ставили бы с завода? При таком варианте у знакомого в гаражах 120-150 стоимость коробки и 70 за снять-поставить...норм?
..Позвонил на сервис в цнянке, они сказали что однозначно ремонтировать т.к. б\у коробки иногда и через месяца три требуют ремонта.
..Если ремонт, то можно найти детали коробки по нормальным ценам, или это будет золотой ремонт с заказными позициями?
« Последнее редактирование: 07.05.2017, 16:38:21 от IvanG » Записан
« Ответ #1 : 07.05.2017, 22:37:55 »
Знаем такое
Обломаны зубцы шестерни заднего хода
Варианты или снятие разборка коробки или замена
По цене получится одинаково
Шестерня не дефицит они одинаковые во всех коробках
Я решил что замена лучше (вышло дешевле нашел коробку недорого)
« Ответ #2 : 10.05.2017, 16:15:12 »
Формус уже все растолковал.
добавлю только что я выбрал второй вариант. старая коробка была в плачевной состоянии. и, как выяснилось потом, криворуки там уже побывали.
так что ищи контрактную и меняй. ремонт старой + профилактические зч будут дороже в итоге.
IvanG
« Ответ #3 : 11.05.2017, 18:00:41 »
Спасибо, подобью деньги и начну искать коробку.
