Автор Тема: Периодически не включается 4 передача 09g  (Прочитано 1131 раз)
superbotino4ek
« : 18.04.2017, 11:30:27 »
Всем привет!
Passat b6 bzb с коробкой 09g (типтрон)
В один "прекрасный" день ощутил пробуксовки между 3 и 4, почитав форумы и т.д. отдал машину в ремонт, разобрав коробку ребята приговорили поршень пакета к2, действительно популярная проблема в этих коробках, по итогу заменили комплект поршней и все резинки и т.д. Масло было более менее чистое и без стружки.
Собрав все на место и покатавшись, машина 1 РАЗ за поездку (в основном первое или второе включение,только когда ХОЛОДНАЯ) не включается 4 передача. Т.е. она позже включается, через секунд 20, а позже все работает в норме, переключается плавно.
После всего этого, отдавали гидроблок на стенд, сказали все ок
После поменяли  блокировку в гидротрансформаторе.
Коробку целиком перебрали 3 раза
Ничего не помогло.
Коробка 2 раза вывалилась в аварию со следующими ошибками:
P0720-Датчик частоты вращения выходного вала
P0715-Датчик 1 частоты вращения входного вала
P0734- 4ая передача: неправильное передаточное отношение
В дальнейшем махнули на бу гидроблок, тоже самое.
По итогу имеем, почти каждую поездку "на холодную" единожды не включающуюся 4 передачу.
Подскажите толковую диагностику, где готовы посмотреть и сравнить, с обычными показаниями коробки в движении или кто стлкивался помогите советом.  Sad
сам из Минска
« Последнее редактирование: 18.04.2017, 11:40:27 от superbotino4ek » Записан
VW_AUTOMAT
« Ответ #1 : 18.04.2017, 20:11:53 »
более внимательно осмотрите включение сцепления К2,но перед этим смените ЭБУ акпп.
+375293047526,+375298524177.
superbotino4ek
« Ответ #2 : 19.04.2017, 09:19:04 »
Пакеты все 3 раза пересматривались, вероятность это крайне мала
А полную диагностику эбу вообще делают?А а то особого желания еще 200р отдавать нет...
Имхо, вчера коробка упала в аварию( работала только 3 и на табло PRNDS). Проехав 5 км, стал на  2 минуты с  заглушенным авто, какого было мое удивление, что при переключении селектора в D загорелась 1 и авто как ни в чем не бывало поехало... Чек не загорался.
Не знаю относится ли к делу, но при предыдущей диагностике вывалилось 3 ошибки по абс, такого раньше так же не было...
01680-сигнал частоты вращения от датчика абс переднего правого колеса
01681-сигнал частоты вращения от датчика абс переднего левого колеса
01682-сигнал частоты вращения от датчика абс заднего правого колеса
Имхо, начинаю думать о поездке на атлант на диагностику, кто что скажет?  Shocked
superbotino4ek
« Ответ #3 : 26.04.2017, 20:41:08 »
up
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #4 : 26.04.2017, 22:54:46 »
ИМХО налицо микротрещины в ЭБУ АКПП (хрен кто проверит. Тепловые деформации) С блоком АБС как-то херь. Надо наблюдать.
VW_AUTOMAT
« Ответ #5 : 30.04.2017, 10:47:16 »
читайте абс
