Евгений 111
« : 14.04.2017, 20:48:57 » |
Здравствуйте полетела коробка на гольфе 5 2008 г 1.4 , 122 лс,уже не знаю где её искать можно ли поставить такую же 6 ступку но с другой маркировкой, кто подскажет?Посмотрел куча моркировок на этих коробках и в чем отличие не где не могу найти.
« Последнее редактирование: 14.04.2017, 20:57:11 от Евгений 111 »
« Ответ #1 : 14.04.2017, 23:04:10 » |
Здравствуйте полетела коробка на гольфе 5 2008 г 1.4 , 122 лс, Посмотрел куча моркировок на этих коробках и в чем отличие не где не могу найти.
коробка JPG ? с 2009 стали устанавливать LHX ....
Евгений 111
« Ответ #2 : 15.04.2017, 10:26:22 » |
У меня на коробке написано Es gx2 какая то маркировка.
« Ответ #3 : 15.04.2017, 10:48:37 » |
Евгений 111
« Ответ #4 : 15.04.2017, 10:57:59 » |
А они где находятся?
Евгений 111
« Ответ #5 : 15.04.2017, 11:14:00 » |
Вопрос такой какую можно коробку засунуть
« Ответ #6 : 15.04.2017, 13:55:14 » |
В багажнике под ковриком .... или еще где в салоне .... Если остался бриф немецкий, то в нем.... Как вариант пробить по vin комплектацию на vwts.ru.
« Ответ #7 : 15.04.2017, 13:58:14 » |
Уже писал, что на ваш двиг ставилось всего две коробки, их буквенный код JPG или LHX. А ваша коробка что, ремонту не подлежит пОлностью ? Что с коробасом стряслось ?
Евгений 111
« Ответ #8 : 15.04.2017, 14:46:11 » |
В общем хана вторичному валу, дефиринциал,синхроны муфта и всем подшипникам. Дешевле выходит контрактная коробка. Мне нашли коробку на ней написано JXP . Она не пойдёт ?
« Ответ #9 : 15.04.2017, 18:45:45 » |
JXP ставилась на 1,4 140 л.с., код мотора BMY диски сцепления у BMY и САХА разные и что по шлицам у них - х.е.з. ...
Евгений 111
« Ответ #10 : 17.04.2017, 15:19:37 » |
У меня на коробке маркировка O2U это и есть JPG получается?
« Ответ #11 : 17.04.2017, 15:30:14 » |
эта маркировка на табличке какой-то на коробке ? Или выполнена методом литья на корпусе ? Наклейку комплектации разыскАли ? 02U - это должен быть тип коробки (вечером по ЕТКА точнее скажу).... https://www.google.ru/search?q=02u+gearbox+golf-5&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&oq=02u+gearbox+golf-5&gs_l=heirloom-serp.3...23202.23592.0.24217.2.2.0.0.0.0.94.173.2.2.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..1.1.94.4XOVyx4bJFM#spf=1
« Последнее редактирование: 17.04.2017, 15:34:55 от Андрей VW Passat B3 »
Евгений 111
« Ответ #12 : 17.04.2017, 16:06:19 » |
Литьем на корпусе. Табличка пустая на коробке так что ничего не видно.Наклейку разыскал по ней двигатель CAXA коробка получается JPG.
Евгений 111
« Ответ #13 : 17.04.2017, 16:13:25 » |
Wvwzzz1kz9w102840 вин код
« Ответ #14 : 17.04.2017, 19:57:45 » |
тип вашей коробки 0AJ. 02U случаем не на этой крышке отлито ? про ваш коробас: http://vwts.ru/vw_transmission_0aj.htmlз.ы. коробку ищете сугубо для Гольфа ?
« Последнее редактирование: 17.04.2017, 20:02:24 от Андрей VW Passat B3 »
