Автор Тема: Типы МКПП  (Прочитано 1997 раз)
Евгений 111
« : 14.04.2017, 20:48:57 »
Здравствуйте полетела коробка на гольфе 5 2008 г 1.4 , 122 лс,уже не знаю где её искать можно ли поставить такую же 6 ступку но с другой маркировкой, кто подскажет?Посмотрел куча моркировок на этих коробках и в чем отличие не где не могу найти.
« Последнее редактирование: 14.04.2017, 20:57:11 от Евгений 111 » Записан
« Ответ #1 : 14.04.2017, 23:04:10 »
коробка JPG ?
с 2009 стали устанавливать LHX ....
Евгений 111
« Ответ #2 : 15.04.2017, 10:26:22 »
У меня на коробке написано Es gx2 какая то маркировка.
« Ответ #3 : 15.04.2017, 10:48:37 »
Наклейка комплектации в авто есть ?
Типо такой:
https://www.google.by/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fb9a81f4s-960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F4035418%2F&docid=RrMH9L27aRiU5M&tbnid=9Nfw-EXJqEbooM%3A&vet=10ahUKEwjkqJmi_KXTAhWF8ywKHV0yBsgQMwgbKAIwAg..i&w=500&h=416&bih=667&biw=1067&q=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&ved=0ahUKEwjkqJmi_KXTAhWF8ywKHV0yBsgQMwgbKAIwAg&iact=mrc&uact=8
  или:
https://www.google.by/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fa863f28s-960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F739206%2F&docid=-tHY2w3yMoQcfM&tbnid=kL3vrekmkg0FOM%3A&vet=10ahUKEwjkqJmi_KXTAhWF8ywKHV0yBsgQMwhKKCcwJw..i&w=407&h=313&bih=667&biw=1067&q=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&ved=0ahUKEwjkqJmi_KXTAhWF8ywKHV0yBsgQMwhKKCcwJw&iact=mrc&uact=8
Евгений 111
« Ответ #4 : 15.04.2017, 10:57:59 »
А они где находятся?
Евгений 111
« Ответ #5 : 15.04.2017, 11:14:00 »
Вопрос такой какую можно коробку засунуть
« Ответ #6 : 15.04.2017, 13:55:14 »
В багажнике под ковриком .... или еще где в салоне ....
Если остался бриф немецкий, то в нем....
Как вариант пробить по vin комплектацию  на vwts.ru.
« Ответ #7 : 15.04.2017, 13:58:14 »
Уже писал, что на ваш двиг ставилось всего две коробки, их буквенный код JPG или LHX.
А ваша коробка что, ремонту не подлежит пОлностью ?
Что с коробасом стряслось ?
Евгений 111
« Ответ #8 : 15.04.2017, 14:46:11 »
В общем хана вторичному валу, дефиринциал,синхроны муфта и всем подшипникам. Дешевле выходит контрактная коробка. Мне нашли коробку на ней написано JXP . Она не пойдёт ?
« Ответ #9 : 15.04.2017, 18:45:45 »
JXP ставилась на 1,4 140 л.с., код мотора BMY
диски сцепления у BMY и САХА разные и что по шлицам у них - х.е.з.
Евгений 111
« Ответ #10 : 17.04.2017, 15:19:37 »
У меня на коробке маркировка O2U это и есть JPG получается?
« Ответ #11 : 17.04.2017, 15:30:14 »
эта маркировка на табличке какой-то на коробке ?
Или выполнена методом литья на корпусе  ?
Наклейку комплектации разыскАли ?
02U - это должен быть тип коробки (вечером по ЕТКА точнее скажу)....
https://www.google.ru/search?q=02u+gearbox+golf-5&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&oq=02u+gearbox+golf-5&gs_l=heirloom-serp.3...23202.23592.0.24217.2.2.0.0.0.0.94.173.2.2.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..1.1.94.4XOVyx4bJFM#spf=1
« Последнее редактирование: 17.04.2017, 15:34:55 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Евгений 111
« Ответ #12 : 17.04.2017, 16:06:19 »
Литьем на корпусе. Табличка пустая на коробке так что ничего не видно.Наклейку разыскал по ней двигатель CAXA коробка получается JPG.
Евгений 111
« Ответ #13 : 17.04.2017, 16:13:25 »
Wvwzzz1kz9w102840 вин код
« Ответ #14 : 17.04.2017, 19:57:45 »
тип вашей коробки 0AJ.
02U случаем не на этой крышке отлито ?
про ваш коробас:
http://vwts.ru/vw_transmission_0aj.html
з.ы. коробку ищете сугубо для Гольфа ?
« Последнее редактирование: 17.04.2017, 20:02:24 от Андрей VW Passat B3 » Записан
