эжекционный насос не только за тормоза отвечает.например еще за топливную систему. не буду говорить что в нем проблема,т.к. на спорт режиме все хорошо работает,хотя у людей из-за проблем с ним троили двигатели на холостых.
оффтопик. подскажите такой вопрос - второй раз вижу как Вы пишите,что ездите на мехатронике. это как? =) мехатроник - это блок управления кпп. он внутри самой кпп стоит =)
Простите, это я еще не выучила до конца , что где называется)) Я имею в виду режим мануального переключения передач) Лепестками или же рычагом) Подскажите, как правильно назвать?)
P.S. Не знаю, сегодня поеду на диагностику еще одну:
- диагностика подвески
- компьютерная диагностика
- проверка плотности антифриза
- проверка состояния тормозной жидкости
- проверка биения тормозных дисков
- проверка течей в ДВС и КПП
Меня беспокоит какой-то глухой свист воздуха, и трубка эта при перемотке изолентой расширяется... не в ней ли проблема, свист этот явно в промежутке между баком антифриза и этой самой треснувшей резинкой... Может, думаю, насос забился, и давлением трубку разорвало...
