   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Помогите найти проблему VW Golf 6 1.4 TSI АКПП 7 - подергивания при троганьи  (Прочитано 18706 раз)
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #15 : 29.03.2017, 21:15:31 »
dashyulia, а какой пробег авто?
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
dashyulia
« Ответ #16 : 29.03.2017, 21:22:04 »
Вася Пупкин, 121000
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #17 : 29.03.2017, 21:27:32 »
dashyulia, для начала надо найти нормального диагноста и сделать диагностику...ибо причин может быть много..от проблем с акп или мотора. думаю причина найдется.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #18 : 30.03.2017, 11:22:22 »
я вообще не понял. то сначала дергания, потом уже вибрация. читайте ошибки,если они имеются.
-Надо было на х*й послать!
dashyulia
« Ответ #19 : 30.03.2017, 11:48:10 »
Здравствуйте. Скорее вибрация, ну тяжело это описать точно. Звук такой при этом  ДР-ДР-Др и поехали...  Смеющийся
VW_AUTOMAT
« Ответ #20 : 30.03.2017, 20:36:00 »
сделайте диагностику и тест-драйв с уклоном на сцепление акпп.
+375293047526,+375298524177.
dashyulia
« Ответ #21 : 30.03.2017, 21:21:13 »
спасибо
Toksel
« Ответ #22 : 30.03.2017, 23:20:05 »
если др-др-др,то врядли коробка. могу предположить (а что еще остается),что будет что-то с топливной - ДЗ, фильтр, свечи,катушка
вангуем по "др-др-др" дальше,господа =)
Megaherz
« Ответ #23 : 31.03.2017, 00:01:42 »
провода, крышка трамблёра...
VW Scirocco rally
Артём.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #24 : 31.03.2017, 00:15:37 »
....бегунок...
dashyulia
« Ответ #25 : 31.03.2017, 10:45:23 »
Спасибо всем  Blush Blush Blush, подытоживаем, что проверить в "ДР-ДР-ДР":
топливную - ДЗ, фильтр, свечи, катушка
...бегунок  Smiley
P-S- а из-за того, что масло давно не меняли в КПП такого быть не может?
P-P-S- ДЗ может потому что не чистили, в этом может быть проблема?
« Ответ #26 : 31.03.2017, 12:33:20 »
...бегунок  Smiley
если диагност их найдет, ему полагается прЫз !!!
« Ответ #27 : 31.03.2017, 14:18:08 »
Нужен лог, приложить мобилу к мотору и нажать запись
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #28 : 31.03.2017, 14:31:21 »
для лога катит только нокиа...
Toksel
« Ответ #29 : 01.04.2017, 23:04:31 »
от того что масло в коробке давно не меняли (насколько давно? я бы менял 1 раз в 40тыс), при включении режимов будет толчок или пинаться немного будет при переключении передач
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
