   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Помогите найти проблему VW Golf 6 1.4 TSI АКПП 7 - подергивания при троганьи  (Прочитано 2558 раз)
dashyulia
« Ответ #30 : 02.04.2017, 14:20:46 »
от того что масло в коробке давно не меняли (насколько давно? я бы менял 1 раз в 40тыс), при включении режимов будет толчок или пинаться немного будет при переключении передач
Добрый день!
Вчера ездили на яму, смотрели Гольфика)
По Др-Др-Др был таков вердикт: Все с машиной в порядке, при переключении передач просто после троганья сразу вкл-ся вторая быстро, и ввиду этого машина не успев набрать обороты немного дрынькает, перескакивает. Когда включаешь мехатроник, то она даже не переключается на 2ую передачу раньше 10 км в час. Вообщем посоветовали ехать к человеку с компьютером, чтобы наколдовал переключение передач автоматическое с определенного уровня. а не чуть ли не сразу... либо придется сразу газовать побыстрее... Как то так...
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #31 : 02.04.2017, 21:23:56 »
О_о
лично я не менял бы принудительно переключение. на заводе люди не просто так настроили определенность включения. Ищите причину раннего переключения. я не думаю что Вы настолько слабо давите на педаль газа,что коробка "обучилась" настолько рано включать вторую. Да,первая коротковато,но не настолько же
-Надо было на х*й послать!
dashyulia
« Ответ #32 : 04.04.2017, 21:38:33 »
О_о
да я вот езжу, наблюдаю за ней, и мне кажется теперь, что я наоборот синьно газую, мало того, что эта вибрация, так еще и бензин улетает на глазах
Megaherz
« Ответ #33 : 04.04.2017, 21:45:15 »
Ну диагностика кпп и мотора из ямы = диагностики по форуму.
Может надо найти нормальную станцию?
VW Scirocco rally
Артём.
dashyulia
« Ответ #34 : 05.04.2017, 16:43:08 »
ну, скорее по тест-драйву... теперь я опять переживаю.. а можете посоветовать?
« Ответ #35 : 07.04.2017, 20:24:21 »
попробуйте на спорт-режиме поездить - там нет раннего переключения
Toksel
« Ответ #36 : 08.04.2017, 22:16:50 »
тут скорее всего имелось в виду,что первая передача короткая. на дсг так и есть.
dashyulia
« Ответ #37 : 09.04.2017, 16:16:39 »
Здравствуйте! Как раз на спорт-режиме такого нет, еще сразу тогда, как стали вибрации пробовала, ровно как и на мехатронике.  А сейчас просто наверное ближе с машиной познакомилась, последние поездила, как то прочувствовав газ нажимаю и не разу не дрожала... Видимо, с ней нужно очень с любовью ) нежно)))
dashyulia
« Ответ #38 : 09.04.2017, 22:15:33 »
нашли другую проблемку - треснутый до половины шланжик эжекционного насоса идущий во впускной коллектор ... может из-за него проблемы... и вообще, для чего этот насос, где-то видила, что он влияет на тормоза. И кстати, его нигде нет... даже номер не выбивает
« Последнее редактирование: 09.04.2017, 22:47:10 от dashyulia » Записан
Toksel
« Ответ #39 : 10.04.2017, 00:02:18 »
эжекционный насос не только за тормоза отвечает.например еще за топливную систему. не буду говорить что в нем проблема,т.к. на спорт режиме все хорошо работает,хотя у людей из-за проблем с ним троили двигатели на холостых.
оффтопик. подскажите такой вопрос - второй раз вижу как Вы пишите,что ездите на мехатронике. это как? =) мехатроник - это блок управления кпп. он внутри самой кпп стоит =)
dashyulia
« Ответ #40 : 10.04.2017, 10:14:25 »
Простите, это я еще не выучила до конца , что где называется)) Я имею в виду режим мануального переключения передач) Лепестками или же рычагом) Подскажите, как правильно назвать?)
P.S. Не знаю, сегодня поеду на диагностику еще одну:
- диагностика подвески
- компьютерная диагностика
- проверка плотности антифриза
- проверка состояния тормозной жидкости
- проверка биения тормозных дисков
- проверка течей в ДВС и КПП
Меня беспокоит какой-то глухой свист воздуха, и трубка эта при перемотке изолентой расширяется... не в ней ли проблема, свист этот явно в промежутке между баком антифриза и этой самой треснувшей резинкой... Может, думаю, насос забился, и давлением трубку разорвало...
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
