Автор Тема: Вопрос по внешнему шрусу  (Прочитано 1033 раз)
Ura14
« : 25.03.2017, 22:49:50 »
Доброго времени суток. Имеется внешний шрус от 2.0 (bmp) мотор,подойдет ли он на 2.0 fsi и там и там пассаты б6. Спасибо
« Ответ #1 : 25.03.2017, 23:42:55 »
номер его знАете ?
такОй : 1K0498099B ?
2.0 fsi какОго года ?
И буквы двига извЕстны ?
Ura14
« Ответ #2 : 26.03.2017, 01:44:25 »
Год 2005, а буквы BLY,номер завтра надо глянуть,а номер смотреть на полуоси?
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 01:48:16 от Ura14 » Записан
« Ответ #3 : 26.03.2017, 07:34:20 »
на самом шрусе должен быть
« Ответ #4 : 26.03.2017, 09:19:42 »
у BLY шрус №1K0498099 (или 1K0498099X восстановленный) что на МКПП, что на АКПП.
на 2.0 bmp шрус идет 1K0498099B
по каталогу GKN:
Цитировать
Найден по Оригинальный номер: 1K0498099, 1K0498099A, 1K0498099C, 1K0498099E
Шарнир равных угловых скоростей, Внешн. зацепл. со стор. колеса: 36, внутр. зубч. соединение (колеса): 30, ? прокладки: 59,5 мм, без нарезки / выемки во внутренней части, D1: 22,45 мм, ? шарнира [мм]: 90 мм, длина: 95 мм, размер резьбы: M16x1.5F
Техническая информация:
Thermoplastic boot
Цитировать
Найден по Оригинальный номер: 1K0498099B, 1K0498099BX
Шарнир равных угловых скоростей, Внешн. зацепл. со стор. колеса: 36, внутр. зубч. соединение (колеса): 27, ? прокладки: 59,5 мм, без нарезки / выемки во внутренней части, D1: 27,51 мм, ? шарнира [мм]: 98 мм, длина: 105,5 мм, размер резьбы: M16x1.5x77F
Thermoplastic boot
по шлицам с приводным валом не сойдется ваш шрус.
Ura14
« Ответ #5 : 26.03.2017, 11:02:18 »
Спасибо
