« Ответ #15 : 10.04.2017, 16:06:11 » |
Реле 460 1K0 951 253 A
возможно реле возможно фишка, без осмотра не узнаешь. но явно не зажигание
dimidrol176
VW Passat B6 2,0 TDI (BMR) 2006 рб, гомельская область
« Ответ #16 : 24.04.2017, 13:59:11 » |
Менял это реле и замок заменил-толку 0
« Ответ #17 : 24.04.2017, 19:46:39 » |
зачем менять? проводку слабо проверить? конечно толку 0=) реле меняется с одной стороны а проводка гуляет в крепежной планке с разбитыми контактами с другой. и к ним не подобраться без разбора пластика.
dimidrol176
« Ответ #18 : 25.04.2017, 21:23:11 » |
А нет видео, случайно как снять это. БЦМ?! Или там ничего сложного?!
« Ответ #19 : 28.04.2017, 18:41:20 » |
нет когда делаю обычно времени нет фоткать или видео делать. разбирайте пластик 1 винт под переключателем света еще два под перчаточным ящиком. платик с боку откидывайте еще 5 штук. 2 над ногами . все пластик сня. два болта держат блок с предами снимаем. там два уха давим отверткой чтобы выпрыгнуло с держателя, отводим вниз. все бцм перед нами. отключаем разьемы давим на два уха и вниз толкаем. все снят.
dimidrol176
« Ответ #20 : 28.05.2017, 12:06:36 » |
Поехал я к официалам, после диагностики которые, выполнили мне замену Блока блокировки руля ELV и прошили ключ. Уверили, что проблема была в нем! Поездим посмотрим... Цена вопроса 180$
« Ответ #21 : 29.05.2017, 13:15:13 » |
ну у богатых свои причуды...
dimidrol176
« Ответ #22 : 29.05.2017, 20:01:37 » |
Не, ну, ск-ко ж можно мучаться... Две недели ездишь, потом два дня мучаешься!!! По 20 раз ключ тот теребишь...
« Ответ #23 : 31.05.2017, 19:28:50 » |
вам старый блок отдали?
dimidrol176
« Ответ #24 : 31.05.2017, 20:30:14 » |
Да, конечно! Это одно из условий замены на официальном СТО
dimidrol176
« Ответ #25 : 21.06.2017, 13:53:08 » |
Езжу уже почти месяц - проблема исчезла! Так что при подобных симптомах - только на официальное СТО! Никто другой вам не поможет!!! Можно тему закрывать! Всем спасибо!!!
« Ответ #26 : 22.06.2017, 23:38:09 » |
действительно, заменив все что связано с иммо по 8 раз перелопатив контакты проблема ушла=) вместе с деньгами. ведь никто не скажет реальную причину...особенно офф сто.
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 23:40:01 от SeNaToRmog »
dimidrol176
« Ответ #27 : 23.06.2017, 14:41:43 » |
В наше время просто автоэлектрики пошли совсем не те... Каждый не хочет заморачиваться - искать, что да как! Проще п##д...уть - меняй вот этот узел и всё будет замечательно! А если не помогло - разбирайтесь сами - денег никто возвращать не будет... Пытаешься сэкономить, а в итоге попадаешь на ещё большие расходы!
