   Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: как совместить aaz с головой от 1,6д без гидриков  (Прочитано 18657 раз)
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #15 : 20.04.2017, 10:53:06 »
тогда и ролик к нему нужен свой 051 109 243, этот ширина 26
бывают ролики разной ширины
« Ответ #16 : 20.04.2017, 12:19:57 »
по каталогу на дизель 135 зубов а не 137
странно но ремень одинаковый компенсаторный мотор или нет
голова должна быть одинакова по высоте
померяй примерно посадочные р/в и посадочное ролика
да я помню что насаживается ремень не очень хорошо, как бы внатяг
но натягивается же
боюсь что предложенный ремень не натянешь вообще
заводской ремень 1285 мм (по бошу смотрю)
предложенный от каэра 1176 мм
он еще короче, видимо шаг зуба разный
может что там не так с кронштейном тнвд?
попробовать его отпустить
DIMOSS.BY
« Ответ #17 : 20.04.2017, 13:34:24 »
068 109 119 E    Pемень зубчатый Z=135  SB,RA
028 109 119 P    Pемень зубчатый Z=137 1Y,AAZ
mutnь)Й
« Ответ #18 : 20.04.2017, 19:28:23 »
Кронштей поставил родной от1.9 насос 1.9 ремень натягивается тока спомощью монтировки,ну ето ведь очень не есть гуд. Из приятного сегодня пошел дым правда на газ реагирует туго надо зажигание чють раньше сделать, пока пауза жена забрала с детьми посидеть .
« Последнее редактирование: 20.04.2017, 22:30:52 от mutnь)Й » Записан
mutnь)Й
« Ответ #19 : 20.04.2017, 22:27:35 »
что померять откуда и куда?
 а кто знает бывают ролики меньшего диаметра?
« Последнее редактирование: 20.04.2017, 22:29:45 от mutnь)Й » Записан
mutnь)Й
« Ответ #20 : 29.04.2017, 17:46:03 »
решена прблема с ремнем, оказалось мне подсунули ролик от 1,6 он диаметром 72 мм, а от 1,9 67 мм, я то до етого не знал. и вот при покупке ролика нужного опять здрасте не посмотрел диаметр посадки 8 мм(у прошлго то 10) с....ка неделю велзли шпилкьу нужную, сегодня собрал завел работает. в баке сухо сгоняю на азс и будет пробный заезд. всем спасибо кто отозвался, к стати а ни укого не валяется шкив для много ручейкового ремня на коленвал от такого движка ну или похожего.
mutnь)Й
« Ответ #21 : 29.04.2017, 21:41:19 »
пробный заезд показал себя вродебы хорошо но после минут пяти под нагрузкой начала подмигивать масло на холостых горит почти не гаснет, приехал домой уровень в норме, после того ка к остыла завел на холостых масло не гаснет даешь газку потухает, других посторонних звуков замечено не было, подскажите счего хоть осмотр начинать.
« Ответ #22 : 30.04.2017, 01:16:49 »
с замера давления масла на голове и на фильтре!
mutnь)Й
« Ответ #23 : 05.05.2017, 22:56:11 »
после прогрева в голове 0, на фильтре хх 0 при прогазовке еле еле доходит до 1-цы, поставил насос от старого движка один хер тоже самое. И к стати стенки корпуса в одном и другом насосе такие как будто песок месили полностью в царапинах, подгоните ктонибудь масляный насос желательно за нидорага Cry ездить хочецца Cry
« Ответ #24 : 05.05.2017, 23:37:58 »
стенки чего в царапинах
ты когда пром.вал вставлял этот самый вал плотнячком сидел или люфтил как в проруби?
если ты его вынимал конечно
mutnь)Й
« Ответ #25 : 06.05.2017, 07:18:21 »
Мааленький люфт есть но не как в проруби
mutnь)Й
« Ответ #26 : 06.05.2017, 07:56:51 »
Внутренние стенки насоса и вершины шестеренок
« Последнее редактирование: 06.05.2017, 08:00:58 от mutnь)Й » Записан
« Ответ #27 : 06.05.2017, 11:46:15 »
Да я смотрю у тебя полный набор неприятностей на борту
Люфт промвала конечно немного допускается (в очень небольших пределах, регламентируется), на моей памяти были небольшие люфты которые устранялись заменой вкладышей пром.вала (копейки стоят).
Зазор шестеренок м/насоса также нормируется, проверятся щупом зазоры между обеими шестернями и шестернями с корпусом.
Посеченный внутри насос нужно менять. Ты представляешь, что этот пескоструй весь дальше в двигатель закачивается? Хорошо если фильтр отрабатывает и меняется раньше положенного срока.
Не удивлюсь если вдобавок коленвал требует шлифовки. Ты хотя бы его вкладыши проверял?
mutnь)Й
« Ответ #28 : 06.05.2017, 21:57:50 »
Ясен болт проверял, все вкладыши, кольца, сальники, и прочие расходники заменены на новые. Хотя вкладыши были красивые менял для надежности,  Hystericalтипа шоб не лазить Hysterical. Завтра должны привезти новый насос, если это не поможет тогда , но ето мы узнаем завтра, ...наверно
mutnь)Й
« Ответ #29 : 07.05.2017, 21:14:03 »
  мысли закончились это жопа какаято, после установки нового насоса оно продержало давления минут на 5 дольше И ВСЁ. с....ка, нервы не выдерживают, появляется мысль кинуть спичку и забыть про машину так б...дь надо машина.  Cry Cry Cry
   Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
