   Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: как совместить aaz с головой от 1,6д без гидриков  (Прочитано 18661 раз)
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #30 : 08.05.2017, 19:37:02 »
клапан в кронштейне масляного фильтра смотрели?
mutnь)Й
« Ответ #31 : 08.05.2017, 22:34:53 »
смотрел а толку онже вприборке в воздухе висит.  сегодня пересмотре люфты промвала визуально, осевой меньше милиметра, поперечного вообще неощущается. еще мысли у когонибудь будут? ато денги уже закончились, нервы на взводе как капкан
DIMOSS.BY
« Ответ #32 : 09.05.2017, 14:59:55 »
Я имел ввиду  клапан под номером 6
Как по вашему он связан с приборкой?
mutnь)Й
« Ответ #33 : 09.05.2017, 16:20:49 »
извини это я затупил писал про датчик 1,8,  а этот попробую сегодня глянуть, спасибо за инфу
mutnь)Й
« Ответ #34 : 09.05.2017, 21:31:21 »
нет там ни какого клапана... дырки везде сквозные и все.осталось только перепроверить вкладыши дальше мыслей нет. . .
mutnь)Й
« Ответ #35 : 12.05.2017, 23:15:56 »
  перемерка вкладышей показала что меня наипали, корень -0,25, шатун ваще -0,5(в блоке стояли родные). После замены завел масло потухло через секунду и... НЕзагрелось после прогрева, васторгу небыло предела.
  всем кто отозвался.
теперь следующий вопрос, поделитесь информацией по регулировке тнвд, просто када давишь на газ даже слегка, взаднее зеркало видно только черноту, дымища как с паравоза. мож кто знает как подкоректировать. Blush
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #36 : 13.05.2017, 07:27:43 »
горизонтальный винт с контргайкой под ключ на 13.там ещё пломба обычно на нем стоит
mutnь)Й
« Ответ #37 : 22.06.2017, 07:02:31 »
Забыл сказать благодарю нашел подстроил стало гораздо приятней но не до конца все равно если газ тискануть чернота идет хоть уже не сильно.
mutnь)Й
« Ответ #38 : 22.08.2017, 23:05:19 »
ни укого случаем нет турбины живой под такой двиг за нидорага
mutnь)Й
« Ответ #39 : 23.09.2017, 07:30:24 »
Доброго здравия! Господа выручайте мозг начинает закипать, Перестала заводится.
-Мысль первая, сел акум- После зарядки эффекта  0.
- ьысль вотрая , лег стартер- Переборка, замена втулок, счеток, треснутых магнитов. в воздухе крутит шикарно ,ровно. После установки на авто щчень вяло и тяжело, второй аккум результат тотже. аккум показывает 12.85 вольт, а при старте падает аж до 6.55 вольт, другую машину етот аккум (оба) заводят с полпинка. К стати толи мне показалось толи двиг руками стал труднее крутится
  Короче эффекта 0, мозг на разрыве может кто что подскажет?
MIXeT
Брест
« Ответ #40 : 23.09.2017, 11:08:20 »
контакты смотри,"+" и массу хорошенько проверь
mutnь)Й
« Ответ #41 : 23.09.2017, 20:56:37 »
провода перебрал - 0
еще один аккум проверили для профилактики - 0
с выкручеными форсунками двиг крутится как обычно легко, после вкручивания одной форсунки стартер двиг уже не прокручивает. Знакомый расказывал что унего такое было помогла только замена стартера, вот я думаю надо и мне искать. вложения в машину вые...ли весь мозг и начинают подрывать семейные взаимоотношения.
« Ответ #42 : 23.09.2017, 21:56:34 »
Апосле чего стало плохо крутить
Стартер от бензиновой?
Провод массы на двигатель или сам стартер
Подкинь на пробу заведомо исправный
Дизель оч.тяжело крутить руками
Это хорошо, компрессия есть
Выкручивая форсы есть куда воздуху выходить и крутить легче
Хуйня это, машина лишь повод а не причина проблем, если не машина то было бы что-то другое
mutnь)Й
« Ответ #43 : 23.09.2017, 23:45:37 »
1 после... с утра
2 стартер дизельный
3 - к помпе приткручен, снимал, читстил. + проверял каждый см. перекрутил в руках все норм
4 нету заведомо исправного заказал в магазине карго должны привезти там и проверю
три месяца назад заменив кольца и видя что там все красиво я бы рыдал от ужаса еслибы компрессия пропала.
« Ответ #44 : 24.09.2017, 11:55:39 »
Минус подан на помпу? Это по заводу разве?
Как помню в 1.9 отдельный провод толстый приходит в торце мотора.
Попробуй минус временно кинуть напрямую от клеммы до двигателя.
   Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
