   Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: как совместить aaz с головой от 1,6д без гидриков  (Прочитано 6111 раз)
mutnь)Й
« : 25.03.2017, 00:19:39 »
проблема в том что 1,6 стал очень плохо ехать даже на 1-й по ровному месту, спецы уперлись что хана блоку. и тут понеслось за пиво подогнали блок AAZ тока без головы, перебрал весь блок, вкинул в машину, и тут началось самое смешное. Голова 1,6 без гидриков оказывается не становится каналов трохи не хватает да  и дырка из блока прям наружу.вот и получился косяк в 1,6 етот канал забит заглушкой вот я и подумал а может и здесь как то возможно заглушку воткнуть или может кто что более толковое подскажет. ато семейный апарат очень надо а он стоит. буду рад любому содействию.
« Ответ #1 : 26.03.2017, 01:24:40 »
каких каналов не хватает? там всего хватает
то что заглушено в голове то не нужно ей
(кажется некоторые водяные отсутствуют для более равномерного охлаждения)
прокладку подголовную берешь от шайбового мотора
лишний канал масляный который торчит он для этой головы не нужен
кто переставлял тот глушил лишний канал
но лучший вариант это продать твою голову и купить с гидриками
шайбовая голова хорошая это большой дефицит
голова эта подходит на моторы г1 и т3 и кажется еще на б2
гидриковую найти намного проще
mutnь)Й
« Ответ #2 : 26.03.2017, 09:53:05 »
я бы поменялся но походу придется ставить так. К стати там оказывается так и было, выбил  заглушку из етого канала окозалось болт от головы обточеный. Прокладка уже куплена метал, будуглушить дырку.
А да, здравствуй Formus
« Последнее редактирование: 26.03.2017, 09:57:36 от mutnь)Й » Записан
« Ответ #3 : 26.03.2017, 21:49:43 »
привет-привет Smiley
mutnь)Й
« Ответ #4 : 09.04.2017, 00:39:09 »
голову поставил все гуд, и тут появилась другая проблема, не заводится выкрутил форсунки а под ними то сухо. с трубок льется а с форсунок нет. навесил заведомо рабочие форсунки результат тотже. Всвязи с эитм вопрос можно ли поднять давление и как? при разборке насоса год назад /засраный был/ визуално пп красивая. помогите хоть советом куда копать.
« Ответ #5 : 09.04.2017, 12:20:12 »
Проверь приходит ли +12 на насос при ВКЛ зажигания, или забыл фишку подключить
mutnь)Й
« Ответ #6 : 09.04.2017, 22:42:32 »
проверял не однократно +12 точно есть, клапан щелкает отрабатывает, я ж говорю из трубок высокого давления пырскает а прикручиваешь форсунки и сухо.
« Ответ #7 : 10.04.2017, 22:49:53 »
Форсунки тд срабатывают при другом давлении чем атмосферные, т.е. должны иметь совместимость насос и форсунки
mutnь)Й
« Ответ #8 : 10.04.2017, 23:01:08 »
насос тд форсунки тд у меня стоят не знаю на сколько настроенные , те что брал у товарища точно на 130бар.
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #9 : 11.04.2017, 08:18:20 »
на 1Z поставил насос от 1Y,с давлениями не игрался, завёлся и ездит
mutnь)Й
« Ответ #10 : 18.04.2017, 10:38:51 »
Подскажите а есть ли ремень грм больше чем 137 зубов, получается что голова без гидриков выше чем с ними и грм налазит с большим трудом натянутый с..
ка как струна ездить так точно не буду максимум только завести. На екзисте следующий ремень от 16 клапанника на151зуб боюсь такой могу не затянуть, может у кого валяется старый для примерки(покупать если не подойдет обидно)
DIMOSS.BY
« Ответ #11 : 18.04.2017, 14:15:34 »
а ролики натяжные может бывают меньшего диаметра
mutnь)Й
« Ответ #12 : 18.04.2017, 22:18:29 »
вроде говорят меньших не бывает типа они все стандартные
DIMOSS.BY
« Ответ #13 : 19.04.2017, 23:17:38 »
Pемень зубчатый 1,8/2,0 л.  KR,9A
027 109 119 C
Параметры
Длина, мм  1176
Число зубцов, шт 147
Ширина, мм 25
mutnь)Й
« Ответ #14 : 20.04.2017, 06:46:02 »
Благодарствую попробую взять такой померить в принципе етот должен натянутся.
   Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
