Автор Тема: вибрация при разгоне  (Прочитано 4576 раз)
евгеннн
« : 20.03.2017, 20:32:28 »
Добрый вечер. Купил шаран  2001 год 1.9 auy. Бывший владелец уверяет что недавно поменял правую полуось на китайский патрон. Но при разгоне особенно на 2 передаче вибрация. Какие варианты по замене. Все говорят что оригинал бешенных денег стоит.И как долго можно ездить с вибро. И при глушении авто звон маховика короткий .Как долго можно так ездить. С финансами сейчас туго не хочется г.... ставить.
« Ответ #1 : 20.03.2017, 21:00:18 »
GSP вроде ничего полуоси, LOBRO.
А маховик тОчно не в подозрении ?
евгеннн
« Ответ #2 : 20.03.2017, 21:40:51 »
Это может быть из-за маховика? А сколько стоят эти полуоси и кто производитель. Просто по отзывам про китайские полуоси что при замене на них бывает еще хуже .
« Ответ #3 : 20.03.2017, 22:11:41 »
Мот рублей под 200 ...
GSP по отзывам нормальный китайский производитель.
Lobro как бы европа. В оригинале он как раз скорее и установлен.
Правая полуось у вас на подвесном подшипнике висит. Резиновая обойма у подшипника цЕлая ?
У левой полуоси шрус-трипоид живОй ?
з.ы. вопросов масса. Вам проще на сто авто показать спецам, которые по ходовой специализируются и проверят вживую ваши полуоси, трипоиды и шрусы.
евгеннн
« Ответ #4 : 20.03.2017, 22:22:24 »
Спасибо. А что по маховику.Звенит при глушении.Какие последствия в моем случае .Купил 2 дня назад авто.Хрен знает что там продавец менял или фуфлил перед продажей.На сто сказали можно ездить еще. Менять не срочно)))
