Siha
Sir Tom Минск
« : 12.03.2017, 01:13:14 » |
1. Джетта 2001 универсал 2,0 бенз. Заменил пятую дверь, от японского авто (со слов продавца и судя по наклейкам). Проводка в комплекте, не резанные, после установки просто подключил соответствующие колодки. Из чудес- после выключения зажигания горят крайние сегменты верхнего стопа, медленно гаснут в течение 1-2 х минут. При включении зажигания опять загораются. Горят вполнакала, при нажатии педали, стоп светит стандартно. На старой не было такого. 2. Заменил замки дверей (из-за неработающих концевиков), теперь при закрытии машины (и с дистанции и ключом) машина становится под охрану "тихо", без звукового сигнала (но моргнет!), но если нажать секунд через 5 повтороно- бибикнет, снимается с охраны стандартно. Проверка компьютером вычитывает ошибку, что то типа "неверно выбранное оборудование" по всем замкам, другая прога пишет что "КЗ на плюс" 3. Старая болезнь: не открывается пятая дверь с клавиши двери. Только ключом. Перепробовал все, включая замену двери с потрохами...фиг. Машина дверь "видит", ключ снимает сигналку и ставит и открывает дверь, на панели горит значок багажника, если тот открыт... С клавиши не открывает... Кто сталкивался?
Подорбности-письмом...
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641 Серебронкс
« Ответ #1 : 12.03.2017, 10:12:30 » |
ИМХО. Очень похоже что где-то не хватает массы. Внимательно сверьте наличие и количество контактов в колодках. Не бибикает при постановке в охрану ибо видит что что-то не закрыто.
« Последнее редактирование: 12.03.2017, 10:14:17 от -=MadGeneraL=- »
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #2 : 12.03.2017, 12:31:34 » |
На счет массы-хорошая идея, проверю. А бибикает-небибикает странно, все замки точно рабочие, свет в салоне поджигают, дверные габариты горят.... народ поговаривает о блоке камфорта....
-=MadGeneraL=-
« Ответ #3 : 12.03.2017, 15:55:31 » |
Вангую. Все в крышке багажника зарыто.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #4 : 14.03.2017, 20:03:50 » |
Млин, где там может быть что зарыто... проводка гуд, единственная масса с гайкой у правого фонаря-гуд, провода звонятся....капец какой-то
-=MadGeneraL=-
« Ответ #5 : 14.03.2017, 22:02:53 » |
Набери заедешь в гости посмотрим.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #6 : 14.03.2017, 22:10:47 » |
ок, в ближайшее же время позвоню
« Ответ #7 : 15.03.2017, 08:55:00 » |
собирал авто после покраса. повесил фонари, подключил, загорелся правый поворот и не гаснет перелопатил проводку, почистил массы фонарей, лампочки поменял - не помогло, загорается и не гаснет. даже без зажигания. утром на свежу голову вспомнил, что в багажнике должна быть штатная подсветка, а я ее штекер запихнул в фонари. закрываю багажник, поворотник погас, вот такие фокусы.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #8 : 16.03.2017, 14:36:32 » |
собирал авто после покраса. повесил фонари, подключил, загорелся правый поворот и не гаснет перелопатил проводку, почистил массы фонарей, лампочки поменял - не помогло, загорается и не гаснет. даже без зажигания. утром на свежу голову вспомнил, что в багажнике должна быть штатная подсветка, а я ее штекер запихнул в фонари. закрываю багажник, поворотник погас, вот такие фокусы. и это вариант проверен... колодки на своих местах, подсветка и прикуриватель находятся вне зоны досягаемости жгута задней двери...
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #9 : 16.03.2017, 16:11:15 » |
как поставил диодные фонари - была такая же ерунда, пока не впихнул в цепь стопов обманки. у меня еще сопровождалось загоревшейся спиралью на приборке и ошибкой по "датчику включения стоп-сигналов" но в моем случае дело было только на включенном зажигании. похоже, проводку надо проверять и перепроверять.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #10 : 18.03.2017, 20:29:07 » |
как поставил диодные фонари - была такая же ерунда чОрт!!!!!! Я же купил и поставил диодные стоп/габариты.... проверю-отпишусь
« Последнее редактирование: 18.03.2017, 20:31:29 от Siha »
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #11 : 25.05.2017, 15:28:19 » |
так че там? проверил? той же хренью болею. только у меня при включенном зажигании горят боковые диоды, сами фонари не горят при нажатии на тормоз. на приборке выдает ошибку и спиралька моргает. До этого всего думал из-за того что вкрышке провода перетерлись. всё соединил, заменил сгоревший пред и заработало. через несколько дней вылезла бяка, что в начале написал.поснимав обшивку в багажнике (спасибо Максу amear за помощь =) ) все провода целые. снова лезть в жгуты в крышке? подергав провода там - ничего не меняется.
-Папа,а мне сегодня сказали,что я невоспитанный... -Надо было на х*й послать!
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #12 : 27.06.2017, 23:21:09 » |
Блин, закрутился, забыл. Да, поставил штатные лампочки, всё стало как обычно. Но можно было не менять, я потом заметил, ключ достаю, лампочки медленно "догорают"
Toksel
« Ответ #13 : 28.06.2017, 10:25:13 » |
у меня были перетерты провода в крышке багажника. я туда лазил уже и не все увидел. а один провод вообще внутри самой крышки просто вытянулся. помогла разборка обшивок крышки - вытянули все жгуты из крышки и нарастили. всё стало гуд
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #14 : 12.10.2017, 11:43:33 » |
так че там? проверил? Как сказал электрик, какой-то (какие-то) из светодиодов в сборе лампы имеет "утечку" которая и заставляет светится часть фонаря. Частично его теорию подтверждает плавное затухание свечения после выключения машины. Как только поставил обычные лампы в фонарь, "проблема" ушла.
