Автор Тема: Периодически не срабатывает переключатель поворотов  (Прочитано 4611 раз)
SergSTI
Golf mk4
« : 08.03.2017, 21:54:23 »
Периодически не срабатывает переключатель поворотов.
Когда не срабатывает и рычаг остается в положении включенного поворота, можно включить и выключить аварийку, после выключения аварийки остается работать поворот, потом некоторое время работает и все снова повторяется.
Если 100500 раз подергать неработающий рычаг включения поворотов, то также начинает работать.
Ошибок ваг-ком не показывает и хз чего разбирать) может кто-то скажет чего по этому поводу? спасибо)
golf 4 agn 1999 г., рычаг поворотников с круизом, если это вдруг нужно
« Ответ #1 : 08.03.2017, 22:32:03 »
Вероятно переключатель поворотов ...
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #2 : 09.03.2017, 16:46:04 »
а с реле может быть проблема? или тогда и аварийка бы глючила?
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #3 : 09.03.2017, 16:48:29 »
Почему после выключения аварийки поворот остается работать, который не работал до включения аварийки?
« Ответ #4 : 09.03.2017, 19:43:49 »
это легко проверить. Вынуть реле, разобрать и почистить его.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #5 : 09.03.2017, 22:21:15 »
ладно, спасибо, попробую разобрать почистить реле и ручку поворотников, если она разбирается (даже не снимал ее еще никогда)))
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #6 : 12.03.2017, 10:26:01 »
Вангую. Реле поворотов в кнопке аварийки.
Siha
Sir Tom
« Ответ #7 : 12.10.2017, 23:54:24 »
Если чо, есть новая стрекоза.
Подорбности-письмом...
