Автор Тема: Golf 3 электролюк. Как работает?  (Прочитано 780 раз)
Konsul_BY
« : 04.03.2017, 21:03:26 »
Парни, подскажите, купил жене golf 3 96 год. В нем стоит электролюк. Подскажите как он должен правильно работать. Сейчас: нажал кнопку, шторка немного сдвинулась вместе с люком. Далее реагирует на кнопки: просто приподнимает его немного вверх и вниз. Шторку сам не закрывает. Нужно рукой. Это правильная работа? Вопросы:у него шторка должна жить электрической или рукой? Должен ли он отезжал полностью назад? Или приподнимается и опускаться это все его положения?
android84
Golf mk3 Variant 1,8Б 1996г.
Кобрин
« Ответ #1 : 04.03.2017, 22:52:17 »
шторка отодвигаеться-задвигаеться вручную
1е положение - люк вверх приоткрываеться и опускаеться
2е положение - люк полностью сдвигаеться и задвигаеться
Konsul_BY
« Ответ #2 : 05.03.2017, 00:39:16 »
Спасибо за ответ. Значит второе положение у меня не работает. Ремонт направляющих (по форумам говорят дело в них) стоит не дёшево...
