Автор Тема: Высокие обороты и расход топлива пассат B3 2.0i  (Прочитано 1287 раз)
SerigioS
« : 03.03.2017, 12:06:34 »
Доброго времени суток вам, уважаемые форумчане. 1,5 месяца назад стал счастливым обладателем авто Пассат В3 с двухлитровым двигателем 2Е.
Авто 1992г.(универсал). Двигатель 2Е ( 2.0 инжектор) коробка - механика.
Сразу занялся восстановлением всего и вся, т.к. преждний владелец был натуральным вандалом по отношению к авто.
Решить удалось почти все вопросы, кроме:
1. На прогретом двигателе - высокие обороты. скидываешь фишку с ДТОЖ или РХХ - обороты падают и авто работает ровно. (сейчас езжу с отключенным РХХ)
2. Расход топлива порядка 12-13л в смешанном режиме, при езде с отключенным РХХ. ( При подключенном ещё больше, заливаю 95 на Белнефтехиме).
Человечек, что настраивал инжектор ( DIGIFANT 38 контактов) сказал так-же, что в ЭБУ высокое сопротивление с фишки ДТОЖ (вроде-бы 8 кОм).
Раньше были рывки при езде - нашлись плохие контакты на ДМРВ - устранили.
ДМРВ, ДПДЗ, РХХ рабочие.
ДТОЖ, лямбда, свечи, бегунок и крышка трамблера меняны.
Может кто сталкивался с подобной проблеммкой? Заранее благодарю за помощь.
« Последнее редактирование: 03.03.2017, 12:09:36 от SerigioS » Записан
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #1 : 03.03.2017, 14:51:42 »
а чего не проверили его работоспособность?
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #2 : 03.03.2017, 14:54:28 »
SerigioS
« Ответ #3 : 04.03.2017, 00:55:10 »
Я немного не верно выразился - ДТОЖ заменен на новый, рабочий, проверен. На снятой фишке проверяли сопротивление на ЭБУ. Сигнал идет на ЭБУ с сильным сопротивлением (норма вроде 3кОм, а у меня 8кОм).
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #4 : 04.03.2017, 14:19:58 »
SerigioS, дтож ставить только оригинал - потом это все равно выйдет дешевле чем  несколько раз патрон и повышенный расход
SerigioS
« Ответ #5 : 05.03.2017, 16:09:23 »
ДТОЖ стоит топран - вроде рабочий - попробую ещё раз поменять. Спасибо.
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #6 : 05.03.2017, 17:47:00 »
есть оригинал ДТОЖ на 4 контакта, с жёлтым кольцом 357 919 501A, могу продать если нужно
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #7 : 05.03.2017, 19:00:52 »
да хоть 10, раз меняйте если он будет вроде рабочий
SerigioS
« Ответ #8 : 17.03.2017, 09:47:09 »
VustriKVustriK
Спасибо за предложение, но у меня сосед занимался разборкой этих авто (VW, Audi), так-что по б/у запчастям много чего есть.
