Автор Тема: Турбины  (Прочитано 2388 раз)
Silver65
« : 28.02.2017, 12:27:28 »
Здравствуйте коллеги! Имею т5 уже шесть лет. 2006 год.2,5 тди двигатель and.из года в год проявляется следующий дефект. Когда посещаю Высокогорные районы где выше 1500  метров при движении и разгоне турбина становится в аварийный режим, пропадает тяга. После нового старта опять нормально и через короткий промежуток времени всё повторяется. Подскажите как правильно сделать диагностику и где?  Спасибо. Андрей.
« Последнее редактирование: 28.02.2017, 13:14:31 от Silver65 » Записан
« Ответ #1 : 28.02.2017, 16:48:09 »
в диагностике показания барометра адекватные? (какойто там канал в блоке измерений двигателя). сам блок, если не ошибаюсь, возле педали газа.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #2 : 28.02.2017, 19:39:01 »
назовите тему информативнее. спасибо
-Надо было на х*й послать!
Валерьян
« Ответ #3 : 20.02.2021, 09:21:30 »
Всем привет! Гольф 4/ 1.9тди - оч сильный свист турбины,после снятия и очистки таковой. Тяга хорошая вопросов неть, мастер мне объясняет что это из за отсутствия катализатора, как вы думаете на сколько критично влияет этот катализатор на свист турбины?
« Ответ #4 : 20.02.2021, 14:07:27 »
Всё правильно. Я у себя вырезал кат, тоже свист есть, хотя новому картриджу только третий год пошёл. Ни как не влияет, наоборот это для турбины лучше, перегрева не будет.
Валерьян
« Ответ #5 : 20.02.2021, 18:37:36 »
Alex_k  спс за ответ, но не совсем понял тебя _ свист повышен  всё-таки будет без катализатора?
Но  понимаешь при старом движке и турбине  был вырезан  катализатор_ то разница в шуме небольшая была, а вот  после установки реставрированной турбины - это просто пипец самолёт и в салоне и на улице (((
« Ответ #6 : 20.02.2021, 19:01:52 »
Мне кажется, что это усиливается от пустого бачка ката. Если в бачок ката вварить трубу, то свист должен стать меньше. Я как-то не заморачиваюсь в салоне не сильно слышно, но возле авто слышно как турбина работает, даже на ХХ.
