3DogNight
« : 27.02.2017, 19:31:09 » |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет, если кто сталкивался с такой проблемой: На скорости 10 кмч начинает вилять задница из стороны в сторону. При этом сзади идёт гул с интенсивностью в зависимости от скорости. Металлический такой гул. После в какой-то момент резко щёлкает и машину кидает довольно сильно. Затем пару секунд едет с лёгкой вибрацией и начинает заново вилять задница. И так по кругу. Я предполагаю задний ступичный подшипник. Если у кого была похожая проблема - отпишитесь пожалуйста. Буду очень вам признателен. Спасибо Пассат б3, 1989 год, 1.8 моник. Двигатьель RP,коробка механика.
« Последнее редактирование: 27.02.2017, 19:33:41 от 3DogNight »
« Ответ #1 : 27.02.2017, 20:02:13 » |
Ну так поддомкрать колёса, крутани послушай шум и посмотри люфт, и станет ясно.
3DogNight
« Ответ #2 : 27.02.2017, 20:23:04 » |
Домкратил. Люфта не заметил, только глухой шваркающий звук. Решил спросить у того, кто толковее меня, на всякий случай. Сейчас погода не особо позволяет поколупаться у дома =(
« Ответ #3 : 27.02.2017, 20:37:02 » |
Да там снять и посмотреть подшипник, 10 минут времени надо. Шаркающий звук может быть из-за подпертых тормозов. Болезнь у VW с барабанными тормозами, закисает тормозной цилиндр, особенно правая сторона цилиндра. Самое главное не перетянуть гайку и правильно её зажать, иначе подшипникам сразу каюк будет. Снимай и смотри, а то ещё и полуоси (кажись так они называются) придётся менять, если навернёт сломанный подшипник на полуось. В тамких авто надо с собой постоянно иметь комплект подшипником для замены на колесо. Как только загудел, стразу стоп и замена, иначе наварачивает подшипник на полуось.
« Последнее редактирование: 27.02.2017, 20:48:41 от Alex_k »
« Ответ #4 : 27.02.2017, 22:58:57 » |
на поддомкраченном звук шваркающий когда ? Когда колесо раскручиваешь ? У вас там в балке то сайлент-блоки и болты их крепежа все на месте ? Виляния задней части авто возникли вдруг неожИданно ? Или сейчас выяснится, что авто два дня как вы приобрели, а продавец обещал состояние авто агОнь ?
« Ответ #5 : 27.02.2017, 23:12:54 » |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет, если кто сталкивался с такой проблемой: На скорости 10 кмч начинает вилять задница из стороны в сторону. При этом сзади идёт гул с интенсивностью в зависимости от скорости. Металлический такой гул. После в какой-то момент резко щёлкает и машину кидает довольно сильно. Затем пару секунд едет с лёгкой вибрацией и начинает заново вилять задница. И так по кругу. Я предполагаю задний ступичный подшипник. Если у кого была похожая проблема - отпишитесь пожалуйста. Буду очень вам признателен. Спасибо Была такая же точь-в-точь проблема с женой)) Вылечилось разводом!
3DogNight
« Ответ #6 : 27.02.2017, 23:26:32 » |
Завтра займусь этим вопросом, куплю подшипник и поменяю. После отпишусь тут, как всё прошло =) Домкратил. Люфта не заметил, только глухой шваркающий звук. Решил спросить
на поддомкраченном звук шваркающий когда ? Когда колесо раскручиваешь ? У вас там в балке то сайлент-блоки и болты их крепежа все на месте ? Виляния задней части авто возникли вдруг неожИданно ? Или сейчас выяснится, что авто два дня как вы приобрели, а продавец обещал состояние авто агОнь ? Виляния появились постепенно в течении дней 3-4ёх. Авто стояло до этого года 3 на стоянке. В августе 16го забрал, реанимировал(сразу масло, антифриз, акб, тормозуха и шланги тормозные, главный тормозной(манжеты съело)). Но таких проблем небыло. Появились признаки месяца 2 назад. По нарастающей:еле слышно - полный шайтанама =) Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет, если кто сталкивался с такой проблемой: На скорости 10 кмч начинает вилять задница из стороны в сторону. При этом сзади идёт гул с интенсивностью в зависимости от скорости. Металлический такой гул. После в какой-то момент резко щёлкает и машину кидает довольно сильно. Затем пару секунд едет с лёгкой вибрацией и начинает заново вилять задница. И так по кругу. Я предполагаю задний ступичный подшипник. Если у кого была похожая проблема - отпишитесь пожалуйста. Буду очень вам признателен. Спасибо Была такая же точь-в-точь проблема с женой)) Вылечилось разводом! Машину жалко бросать =) У неё оригинальный пробег 189к километров =) (уверен по состоянию салона, завес и пр.)
« Последнее редактирование: 27.02.2017, 23:28:17 от 3DogNight »
« Ответ #7 : 27.02.2017, 23:48:11 » |
Появились признаки месяца 2 назад. По нарастающей:еле слышно - полный шайтанама =) на подъЕмник езжАйте к грамотным спецам по подвеске-ходовой и пересматривайте-проверяйте сзади колесики, сайлентблоки ...
3DogNight
« Ответ #8 : 28.02.2017, 00:28:34 » |
Появились признаки месяца 2 назад. По нарастающей:еле слышно - полный шайтанама =) на подъЕмник езжАйте к грамотным спецам по подвеске-ходовой и пересматривайте-проверяйте сзади колесики, сайлентблоки ... насчёт езжайте скажу честно - ссыкотно. завтра с другом заменим подшипник, если поможет частично - поеду в гараж дальше трясти пассика. не поможет - ну тут только полной погрузкой, своим ходом не вариант. Если поможет полностью, то с диагностикой повременю: пустых гаражей нет, а в моём зимует бэха, пока не потеплеет. Завтра, часам к 20.00 поделюсь с вами достигнутым эффектом =)
3DogNight
« Ответ #9 : 02.03.2017, 01:41:49 » |
Доброго времени суток. Извините, что припозднился с отчётом. Только сегодня руки дошли.Немного поразглагольствую. Вообщем, как я предполагал и как вы говорили - виноват подшипник(вернее я, что затянул с заменой=)). Я всё тянул с заменой и получил, что внутренний и внешний! подшипник развалился к чертям собачим, провернув обойму внутреннего на ступице Еле сбил её.Но всё поменял, всё смазал, проверил - всё гут. Брал подшипник СХ. Знаю, что 70% считают его г-ом. Брал его, т.к. самый дешёвый, а денег впритык Стал нормально, правда комплектация шла даже без колпачка - подш-к внешний и внутренний, сальник и шплинт. И ВСЁ . Ну да ладно. Выявил параллельно одну из возможных причин накрытия подши-ка. У меня потеет тормозной цилиндрик, а тормозуха неплохо вымывает смазку. Вот как то так. Пишу всё это, так как вариантов что может гудеть много. А вот сам подшипник редко предполагают. Надеюсь, помогу кому нибудь. Всем спасибо за участие и советы. Ровных дорог и неломучих авто З.Ы. Фотка одна,чисто поржать с меня, идиота, ибо руки в литоле 24 не способствуют фотографированию
« Последнее редактирование: 02.03.2017, 01:43:39 от 3DogNight »
