   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Помогите с поиском кайловеров в РБ.  (Прочитано 16361 раз)
spaker
« : 19.02.2017, 13:17:54 »
Может кто продает на базу гольфа mk4 1.8T -койлы.
Хочу всунуть диски xxr 18x9.75 et20 в рб не видел данной работы вообще.
И возможно у кого нибудь завалялись жесткие пружины и койлы лишние.)
+ развальные опоры, лето 215-225x35-40 бу или новое, фендерами и что либо с этим связанное.
 Советы в роли, это не реально не принимаются. Всё реально и ездить будет)
связь 5248312
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 19.02.2017, 13:59:19 »
пфф, не смеши "первооткрыватель" Laugh
« Последнее редактирование: 19.02.2017, 14:17:31 от SergSTI » Записан
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #2 : 19.02.2017, 14:08:48 »
2 минуты поиска http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=18715752
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #3 : 19.02.2017, 15:32:47 »
SergSTI, просто ты уверенный пользователь гугл поисковика, а он все еще на ступени диванного аналитика)
spaker
« Ответ #4 : 20.02.2017, 00:06:50 »
на драйве не нашел беларуса, который бы ставил тапки шире 8 на гольф 4 базы. перелопатил не мало инфы.
связь 5248312
spaker
« Ответ #5 : 20.02.2017, 00:16:32 »
да ладно, просто в нашей стране увы и ах, приезжая с такими колесами на шинку или рынок с вопросом есть резина 215 на 35-40, спрашивают диски какие и потом молчание и выдают порвутся. И тоже самое на шинке бери сразу 6)))) Я уже не говорю, про чудеса жадности кто делал вообще такое, поделиться информацией шиш - поэтому сделаем все по феншую. Без резки лонжерона и стоек)))
связь 5248312
spaker
« Ответ #6 : 20.02.2017, 00:19:39 »
10 секунд на алегро 200 баксов + ваты снять, но это самый самый бюджетный вариант,
проще бу TATechnix доступные взять, которые проверенные и пружинки туда закинуть по жещстачайШэ -или я опять диванный аналитик?
с вагом я вообще пионер не спорю, т.к. приобрел не так давно. Но может растолкуете тогда как лучше сделать развал в -3 градуса на гольф 4 перед и зад и всунуть диски. Буду благодарен, что оказался в нужном месте в нужное время, на драйве мне никто дельного совета не дал по своей практике, лишь теорию отписали и всё.
« Последнее редактирование: 20.02.2017, 00:24:14 от spaker » Записан
связь 5248312
Gangrel
« Ответ #7 : 20.02.2017, 00:22:42 »
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4899916394579165185/ - Диски xxr 530 18x8,75(ET33)/9,75(ET20)
Буксировка одним водителем. Просто и безопасно! Avtoscepka.by
spaker
« Ответ #8 : 20.02.2017, 00:31:02 »
SergSTI
у меня по кругу 9,75(ET20) , но в бж ни слова. Спасибо в лс распрошу его.
связь 5248312
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #9 : 20.02.2017, 10:12:14 »
spaker,  между прочим  у SergSTI зад 10, а перед вроде 9,5
Megaherz
« Ответ #10 : 20.02.2017, 10:27:18 »
очередную мебель  кто-то строит
VW Scirocco rally
Артём.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #11 : 20.02.2017, 17:30:59 »
было, уже все в стоке)
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #12 : 20.02.2017, 17:41:08 »
спереди можно проставками под полуось у коробки и развальную пластину под шаровую, таким способом хоть -10 можно сделать, но учти, что колесо при этом будет вылазить наружу, немного убрать колесо обратно можно развальной опорой (или вообще обойтись этими опорами, если хватит спереди 2 градуса). Зад дропплаты, где-то по интернету гулял чертеж с моими дропплатами на 3,5 градуса
Можно с америки заказать развальную штуку (не знаю как она называется), она даст тебе вроде в сумме 2,4 градуса без всяких проставок.
сзади при правильном вылете и 11 залетит) по переду наверное 9,5 +-, все остальное уже наверное только с кроиловом
Если хочешь ездить не как мудило, то готовся пилить лонжерон, менять стабилизатор и огрничивать ход стоек жесткими пружинами и отбойниками, а не то пиз..а твоим аркам
на драйве этой информации хоть жопой ешь)))
п.с. есть охренительная коронка для резки лонжерона, кусок трубы заварить дырку в подарок)))
« Последнее редактирование: 20.02.2017, 17:44:08 от SergSTI » Записан
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #13 : 20.02.2017, 17:47:19 »
18x9.75 et20 с таким вылетом думаю тебе нужно быть готовым раскатывать передние арки
вот 10 сзади при ЕТ 30
« Последнее редактирование: 20.02.2017, 17:52:43 от SergSTI » Записан
spaker
« Ответ #14 : 21.02.2017, 00:14:51 »
спасибо. на драйве болоболов ты не поверишь) сколько. Вот чертежик блин я бы не отказался, есть руки и станочек))) оч нужно.
Нашел немца, который впилил по кругу такие же диски по кругу 9.75 - но без развала, или максимум -1 не заметный  - лишь арочки впереди дал кромкам под хвост.
Написал ему - но по немецки так себе писатель) думаю поможет понять.
Я думаю пилить, это уже когда пачку снизу под машину не впихнуть, но наши дороги не очень.
Мой план, если в чём дурацкие идеи поправите(три дня сидел искал всей инфы):
1. Диски тайвань, все пишут 9.5 - нифига там 9.75.
2. болты с Эксцентриками узкие нужны, чтобы не царапать диск., задаюсь вопросом - кто делал удобны переходник на ключ? (есть где купить, накопать?)
3. Резина  пару вариантов - перед 215-35 мишлен, зад думаю что нить попроще и размеры 225-35-40 дунлоп к примеру, или впилить 215 по кругу. нанкинг не предлагайте, рвется он. Тут нужен практический совет))) от вас.
4. кайловеры, марок куча - думаю взять базу с перестройков койлов в пневму - работа такая на драйве имеется. Какую марку посоветуете? через знакомых пихают мне  ТА теч за 150, бу но я думаю нужно в этом деле новые+польша рядышком)
5. Зад - полюбому дроп -3 градуса, вопрос стоит ли дроп со смещенеием брать по центру либо дроп просто с -3 градусом?
6. Перед - койлы и развальные опоры, сверху регулировать развал самой подвески. Т.к. подвеска сток до безобразия простая - это все станет сладко.
7. Какие буду проблемы с переходом на штамповку на зиму? и с запаской покончить? Есть вариант разварку впилить не лиьно жирную но зима все дела - лучше безопасность, чем понты.)
А вот мебель не мебель, но не преследую понтов, просто в машину в которой мне будет удобно и запомниться лучше, чем в серой массе плавать на 3 передаче))))
связь 5248312
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
