Всем доброго времени суток!
Представляю вашему вниманию эконом-вариант апгрейда тормозов с 256 до 280мм
Становится на Венто, Б3, Б4, Г2, Г3.
Становятся как на авто с обычными кулаками так и на пятиболтовку с косыми шаровыми
Полностью восстановлены.
Очищены элетролизом.
Отпескоструены.
Окрашены составом для холодного цинкования, термостойкой краской и термостойким лаком.
Поршни — полированный оригинал в почти идеальном состоянии.
Все резинки — оригинал, TRW.
Чистые 280мм! Не сборная солянка!
Есть 2 нюанса:
1) Резьба штуцеров не внушала доверия, поэтому была восстановлена с помощью ремонтных вставок.
Данная процедура сделана проверенным грамотным токарем. Ввертыш вкручен на специальном резьбовом герметике.
Штуцера теперь M8. Новые штуцера с колпачками естественно будут в комплекте.
С технической стороны с таким уровнем исполнения проблем это не доставит.
2) Суппорта с Toledo, там как и на гольфах нет кронштейна и тормозной трубки на суппорте, шланг прикручивается напрямую к суппорту
При установке на Passat надо будет переставить кронштейн с трубкой со своего суппорта.
НО вероятность открутить трубку от суппорта раз в 10 больше чем открутить трубку от шланга)))
Гарантия год. Цена 100$
Могу забрать в зачет Ваши убитые, даже если они другого размера, будет еще дешевле.
8-029-три61-29-75
