Автор Тема: 1.8 ADZ прошивка к блоку ЭБУ  (Прочитано 2370 раз)
« : 15.02.2017, 15:10:22 »
3A0 (1H0. 6K0) 907 311 (mono motronic 1.2.3)
ПЗУ – В58127 (27С512)
Контроллер – В58165
МКПП и без АБС.
Прошивка ПЗУ без иммо проверенна, рабочая, вчера запускал авто на данной прошивке ключом болванкой, в связи с утерей хозяином ключа с чипом.
« Ответ #1 : 16.02.2017, 20:45:19 »
оригинал бы для душевного спокойствия для сверки контрольки
« Ответ #2 : 17.02.2017, 18:35:45 »
Твою контрольку считает программатор, при записи ошибок не было, запись делал прогером ChipStar XP+. Есть оригинал 1.8 ADZ но блока 3A0 907 311 В. Он почти ничем не отличается от ломанного.
« Последнее редактирование: 17.02.2017, 18:38:14 от Alex_k » Записан
« Ответ #3 : 17.02.2017, 19:10:14 »
старичек ChipStar, и у меня такоой
« Ответ #4 : 17.02.2017, 19:25:47 »
Когда-то в баксах 500 у.е стоил. ))
« Ответ #5 : 17.02.2017, 20:26:03 »
помню за осцик посталовского около 1000 ушло, а теперь можно налодонник как смарт за семку взять
« Ответ #6 : 18.02.2017, 22:54:33 »
Брошу ещё одну прошиву  без иммошника с гольфа, с АКПП двиглом 1,6 для блока 1L0 907 311 (первые три значения могут быть другими) с ПЗУ 27С512 mono 1.2.3. Но её не проверял.
« Ответ #7 : 19.02.2017, 08:48:19 »
Зачем, тут это никому не надо, и если надо то лучше отдельную ветку создать, у меня у самого этого добра около 20000 в складчину да и пол сотни слитых своими руками.
« Ответ #8 : 19.02.2017, 10:11:22 »
На новые блоки с еепром как-то с прошивами без иммо проще, а вод под старые с ПЗУ сложнее. Когда прошиву с блока, пропускаешь через OtoCheck V2, то её калька, меняет прошиву, под ту, которая в программе заложена и её файл отличается от файла, что выложил выше. На прошиве после вышиба иммошника с помощью программы OtoCheck V2, авто не хотело заводиться. Скорее всего ты и прав, здесь вряд ли будут такие, кто сам будет это делать. Проще купить чип PCF7930 за 22 рубля, потянуть прогой Vag 1.19g пин, если нет шнурка для иммо и привязать чип.
« Ответ #9 : 20.02.2017, 09:49:34 »
А что это и зачем это?
« Ответ #10 : 20.02.2017, 11:30:09 »
При утере ключа с чипом, быстрый способ восстановить работоспособность авто, перешив ПЗУ без иммовой прошивкой.
sopranos
« Ответ #11 : 20.02.2017, 13:23:31 »
Мот кто возметься отрубить лямбу вторую и СВВ на motronic 5.9.2...?
« Ответ #12 : 20.02.2017, 18:25:34 »
А что мешает купить на рынке новый каталог за 100$ магнафлоу и ездить дальше.
