Konsul_BY
« Ответ #30 : 15.02.2017, 15:50:42 » |
Ну номер указан в ПТС, на кузове чесно говоря не смотрел
« Ответ #31 : 15.02.2017, 16:55:37 » |
гольф трехдвЕрка ?
Konsul_BY
« Ответ #32 : 15.02.2017, 17:21:29 » |
гольф трехдвЕрка ? Нет 5 дверей
« Ответ #33 : 15.02.2017, 19:31:49 » |
СвЕрили бы вы номер vin на кузове с техпаспортом ....
« Ответ #34 : 16.02.2017, 20:08:54 » |
Konsul_BY , ну вы проверЯли ? Номер в табличке на кузове с номером в техпаспорте одинАковые ?
Konsul_BY
« Ответ #35 : 17.02.2017, 09:29:01 » |
Пока к сожалению от машины далеко. Не могу проверить
Konsul_BY
« Ответ #36 : 23.02.2017, 12:22:53 » |
Сейчас посмотрел внимательно в ПТС и vin wvwzzz1hztw440884
Soloveu_1
Golf mk2 1.8 16vT Минск.Серебрянка
« Ответ #37 : 23.02.2017, 12:45:14 » |
блок смотрели?
Konsul_BY
« Ответ #38 : 23.02.2017, 12:54:57 » |
Пока залезть не смог, почистил немного номер детали: если я не ошибаюсь № 032103021 то это как раз 1.6 abu
« Ответ #39 : 23.02.2017, 14:26:14 » |
ну вот ..... з.ы. по правильному вину человека спрашАть ?
Konsul_BY
« Ответ #40 : 23.02.2017, 17:32:46 » |
ну вот ..... з.ы. по правильному вину человека спрашАть ? Ну был бы крайне признателен. Хотя бы узнать что в оригинале стояло. А то по сайтам с проверками по вину пишет максимум год 96 что и так знаю и то что 5 дверка. Вот интересно было бы узнать что за двиг стоял
« Ответ #41 : 26.02.2017, 08:56:53 » |
Ну был бы крайне признателен. Хотя бы узнать что в оригинале стояло. во вторник человек обещал скинуть расшифровку комплектации ...
Konsul_BY
« Ответ #42 : 27.02.2017, 16:13:58 » |
Спасибо большое. А как вообще смотрят комплектацию? по какой нибудь ETKA или околодилерским базам?
« Ответ #43 : 27.02.2017, 18:54:17 » |
на ваш авто хоть чем-то похОже ?
Данные автомобиля Марка: V VIN: WVWZZZ1HZTW440884 Код страны: DEU Модельный год: 1996 Описание: GOLF GT L266 EG2 5G Регион: 134 Модель: 1H15J4 Дата производства: 1996-04-13 Номер дилера: 43176 Буквенное обозначение двигателя: ADZ Дата продажи: 1996-04-25 Буквенное обозначение КП: CHB Номер одобрения типа ТС:
Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
снаружи (кузов/крыша) 99/48 dark violett perleffekt/<-- special colour внутри UB schwarz/schwarz/schwarz
Коды комплектаций
Происхождение
Семейство
Описание
0A2 E TUE 4 двери 0AB L STV Стабилизатор передний 0BB L STH Стабилизатор задний 0DG L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ А3 VW-Golf/Vento/Variant – детали агрегатов – 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART 0G3 L GES Механизм переключения передач, система тяг и рычагов 0KZ P KAE Наклейки о выполнении акции 0N2 L HIA Усиленная задняя ось 0NF L SZU Надпись 'GT' 0Q0 L ABV Без наклейки с параметрами распределения тормозных сил 0RA L ZSS Без системы блокировки замка зажигания и стартера 0SB L SAU Наклейки/таблички на нем. языке 0TA L ZFM Без ковриков для ног 0UA L BFA Unicolour 0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны 1AG L BRS Усилитель тормозного привода 9-дюймовый 1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства 1E1 L AKB Абсорбер 1EC L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м 1G6 L RER Компактное и облегчённое запасное колесо (16'') 1H1 L BRM Зависящий от нагрузки регулятор тормозных сил 1K1 L KUB Механический механизм выключения сцепления 1KD L BAH задние тормоза дисковые 1LY L BAV Передние дисковые тормоза 1N1 L LEN Усилитель рулевого управления 1NL P RAA Крышки колёс из лёгкого сплава 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера 1TB L TEL Вентиляция топливного бака с весовым клапаном и вентиляционными шлангами из ПВХ 1WB L GFW Диаметр фланца вала КП 100 мм 1X0 L ATA Передний привод 1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом 2B0 L GRD Без дополнительной изоляции от внешних шумов 2C1 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по высоте 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 2E0 L FAW ХОДОВАЯ ЧАСТЬ BASIS 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином 2JE L STF Бампер с частично нанесённым лакокрасочным покрытием 2LB L KRB Топливный бак со специальной обработкой материала 2P1 L LKS Защитная пластиковая окантовка груз. отсека 2PH P LRA Кожаное рул. колесо 2WA L ZBR Без дополнительных шин 3AF L ASR Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья 3BS L ASL Наружное зеркало слева, асферическое, с электрической регулировкой и с обогревом 3C1 L SHM Задн.центр.неподв.поясн.ремень безоп. 3CA L TRW Без перегородки 3FE P DEI Сдвижной/откидной стеклянный электролюк 3GA L LBH Без пола груз. отсека 3H0 E LER Без разблокировки спинок передних сидений 3J7 L KOV Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону 3L1 L SIE Сиденье водителя с регулировкой по высоте 3M0 L SZL Без специальных мероприятий 3MQ L BOB Напольное покрытие Ibolours 3NC L HIS Откидные разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой 3P1 L HAL Держатель аптечки/знака аварийной остановки 3Q0 L KOH Без задних подголовников 3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше 3U1 L GPR Выдвижная шторка багажного отсека 3W0 L GDM Без дополнительной шумоизоляции салона 3YH L TAV Вещевые карманы в обивке передних дверей 3ZE E SHA Задн.наружн.трехточ.ремни безоп. с автом.катушк. с этикеткой для стран ЕЭК 4A3 E SIH Обогрев передних сидений 4AF L TSV Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин 4B3 L SSL Боковые защитные накладки 4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака 4F1 L TKV Система центральной блокировки замков 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета 4J1 L ZTA Отсек в туннеле, выступ центральной консоли 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета 4N1 L INT Передняя панель с мягкой подкладкой 4Q0 L SES Не трудно-воспламеняемые материалы 4R4 P FEH Передние и задние электростеклоподъёмники 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 4W1 E KBO Отсек для кассет 4YB E TAH Вещевые ящики сзади (дверь или боковина) 4Z2 L HAK Крышка перчаточного ящика с замком 5A2 L GRV Облицовка багажного отделения 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий 5J1 L HES Задний спойлер 5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 5L1 L FSP Передний спойлер 6B0 L VZU Без крепёжных проушин для крепления груза 6ED L ZKS Дополнительные облицовки колёсных арок и порогов для бамперов без брызговиков 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова 6KA L KUG Решётка радиатора чёрного цвета 6NA L HIM Формованная потолочная панель, сплошная 6P1 L KZH Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 6PC P HBV Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза 6Q2 P SAG Кожаная рукоятка рычага КП 6R2 P SHV Кожаный чехол рычага КП 6SC L KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении 6Y0 L GWA Без скоростного предупреждения 6Z2 L BLV Указатели поворотов белого цвета 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер) 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 7L0 L SNA Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии 7Y0 L ZKU Без ассистента смены полосы движения 8AD P RAO Магнитола 'gamma' 8BU L HSW Галогенные основные фары для правостороннего движения 8CC L TWP СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР) 8E2 L ENT Ближнее подавление радиопомех для приёма УКВ/СВ 8F6 L SLE Боковые указатели поворотов затемнены 8GD E GEN Генератор 90 А 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света 8KA L KUE Без контроля катализатора 8L3 L ANT Наружная антенна 8M1 L HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом 8N2 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя с плавным регулированием 8PB L ABL Подсветка пепельницы 8Q1 L LWR Корректор фар 8QC L SLR Ключ с подсветкой 8R0 L HBL Без высоко расположенного стоп-сигнала 8RM P LSE 8 пассивных динамиков 8S1 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди 8SB L SBR Затемнённые задние фонари 8T0 L GRA Без системы GRA 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 8WH P NES Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем 8X0 L SWR Без очистителя фар 8Y1 L SNH Звуковой сигнал с двойным тоном 9A0 L TAA Без тревожн.сигнал.для такси 9AA L HKA Отопитель с ручной регулировкой 9D0 L VEF Без комплекта для установки рации 9E1 L GRB Освещение багажного отделения 9F0 L VRT Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации 9FA L AKA Без индикации'включённой передачи автоматической коробки передач 9J0 L STA Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности 9Q1 L MFA Бортовой компьютер 9R0 L CCS Без системы ночного видения 9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя 9TA L WAL Без доп. контрольных ламп 9U0 L BVK Без системы контроля за износом тормозных накладок 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона 9X0 L BTS Без обогрева личинок дверных замков A8F I AUS Исполнение Sport B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ B0X L BLB Комплект деталей для Германии соответствующей модификации автомобиля, различные детали C6W P RAD Колёса из лёгкого сплава 6 J x 15 E1E E AAU 'GT' F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач H0U P REI Шины 195/50 R15 V J1P L BAT АКБ 220 А (44 А*ч) K8G I KAR Исполнение Kurzheck L0L L LEA Автомобиль с левым рулём M59 I MOT 4-цил. бенз. дв-ль 1,8 л/66 кВт Monomotronic, катализатор и MVEG2/EU3-D, базовый двигатель: T5С N0D P SIB Обивка сиденья из драпировочной массы PN1 G Nebelscheinwerfer Q1X L VOS Спорт.передн.сиденья со встроенн.отсеками RCD G Radio "gamma" SN5 E SNR Спецмодель, Италия (6-ти местный а/м с перегородкой) T5C I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 051.2 . U0C L INS Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч V0A L REL Шины без определения марки производителя W07 G Golf GT "Special" mit Schiebedach - Inland - X0A G Программа продаж для ФРГ
« Последнее редактирование: 27.02.2017, 22:21:33 от Андрей VW Passat B3 »
Konsul_BY
« Ответ #44 : 27.02.2017, 20:27:39 » |
Ну судя по расшифровке похож количеством дверей, цветом, есть электролюк, электрозеркала, спереди и сзади электростеклоподъемники, регулировка руля по высоте, 2 подушки безопасности, бампера в цвет кузова и пожалуй на этом все.
« Последнее редактирование: 27.02.2017, 20:29:39 от Konsul_BY »
