Михей
« : 29.01.2017, 13:05:59 » |
Всем привет ! Возникла проблема троит движок да диогностике показует пропуск воспламенения в 1 цилиндре! Катушку поменял ни чего не изменилось!! Что может быть??
Михей
« Ответ #1 : 29.01.2017, 13:25:46 » |
Еще вопрос ! Что сделать что бы по бодрее ехала?? Может посоветуете прошивку какую??!!
Megaherz
« Ответ #2 : 29.01.2017, 13:53:40 » |
дунуть
VW Scirocco rally Артём.
« Ответ #3 : 29.01.2017, 13:58:47 » |
а что вы хотите от двигателя 1,4 литра ? ракЕту ?
« Ответ #4 : 29.01.2017, 13:59:21 » |
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #5 : 29.01.2017, 16:35:35 » |
Ну конечно, катушку легче поменять чем свечку.
Михей
« Ответ #6 : 29.01.2017, 17:23:15 » |
Боже мой на сколько я туп про свечи забыл!! Для гениев (свечи новые с клапана новые грм новый) после обрыва всё поменял! да и катушки новые но и старые все рабочие!! Есть тот кто реально может помоч и подсказать!
« Ответ #7 : 29.01.2017, 17:40:56 » |
Ну так пиши нормально, что сделал, и что послужило этой причине. Говорищь клапана новые. А ты в курсе, что при встрече ломает направляющие клапана. Их менял? Компрессию меряй по цилиндрам, или форсунки попробуй перебросить, а ещё посмотри точно ли выставили ГРМ, или цепь, по меткам, два распредвала всё же.
« Последнее редактирование: 29.01.2017, 17:43:48 от Alex_k »
« Ответ #8 : 29.01.2017, 18:11:26 » |
.... неожИданно ....
Михей
« Ответ #9 : 29.01.2017, 21:11:06 » |
Поменял всё полностью!! Сегодня форсы перекинул! Вроде не троит но я так понимаю временно!
« Ответ #10 : 30.01.2017, 09:05:15 » |
Сейчас удали ошибку по 1-му цилиндру. Когда затроит посмотри ошибки снова, если пропуск перешёл, значит форса.
Михей
« Ответ #11 : 05.02.2017, 12:38:26 » |
После того как перекинул форсы затроила спустя почти 2 недели)) Решили промыть форсунки ! не помогло! проверили всё в компрессию и датчики и метки и катушки !! Свечи опять новые поставил (ни кто не застрахован от брака) не помогает ни чего ! у бедного мастера волосы дыбом и начал заикаться когда я приезжаю!!))) единственное что изменилась троит только на холодную!!
Михей
« Ответ #12 : 05.02.2017, 12:57:05 » |
уплотнительные кольца впускного коллектора из за этого может троить??
« Ответ #13 : 05.02.2017, 15:08:55 » |
канешне. воздух то неучтенный лезет.
« Ответ #14 : 05.02.2017, 16:55:07 » |
Может, если подсос по первому цилиндру. А может цоканье на холодную есть? Может компенсаторы по первому плохо работают. Бери шнур, заводи авто на ХХ и смотри счётчики в 15 и 16 группах в каких цилиндрах скачут цифры, только в первом или ещё каких.
