Автор Тема: DSG проблема после запуска двигателя  (Прочитано 516 раз)
marz
« : 26.01.2017, 22:16:57 »
 Всем доброго времени суток!
VW Touran 2004 года 2,0 дизель акпп dsg. Проблема выглядит непонятно:после того как попал в яму, загорелось ABS , комп показал левый датчик заднего колеса.Поменял. Горит дальше проверил провода все в норме питание есть. Пока горит дальше. Но при всем этом началась проблема с коробкой после запуска двигателя (неважно прогрета машина или нет) не хочет переключать скорость.Машина едет но дальше второй передачи нехочет включать, но пока какое-то время невключиш заднию передачю!То есть остановился проехал какоето растояние назад потом вперед едет нормально! Никаких рывков переключаеться идеально едет просто супер без нарекании. НО пока не заглушиш , заводиш  и опять начинаеться цырк. При этом на панели ничего другого кроме ABS и анти пробуксовки незогараеться . По компу все в норме ошибок на коробке нет, масло в акпп уровень, везде сухо подтеков нету.  Может это быть связано с ABS или надо вообще в другом месте искать!
Может кто то подскажет что может быть?
Спасибо!
