Автор Тема: Подогрев печки гольф 4 тди  (Прочитано 1235 раз)
pilig13
« : 20.01.2017, 23:48:51 »
Кто нибудь может объяснить как работает подогрев печки на гольф 4 1.9 тди свечами накала ? В диапозоне каких то температур или должен постоянно работать ?
« Ответ #1 : 20.01.2017, 23:55:47 »
управление от ЭБУ
тема про свечи нагрева антифриза:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123874
pilig13
« Ответ #2 : 23.01.2017, 18:37:45 »
Вайна много по существу мало буду рыть сам )))
« Ответ #3 : 23.01.2017, 19:29:16 »
Эбу включает реле и запускает свечи и запуск происходит по показаниям датчика ОЖ. Код двигателя и год выпуска авто дай, чтобы схему глянуть, обычно на три свечи сразу питание подаётся.
pilig13
« Ответ #4 : 23.01.2017, 20:01:41 »
двигло АХR 10.2002 год
« Ответ #5 : 23.01.2017, 20:33:45 »
По электросхеме у тебя стоит для этих целей две релюхи. Релюха К67 включает две свечи, реле К68 одну свечу. Вот алгоритм работы этих реле можно выяснить, если вместо датчика ОЖ подключить магазин сопротивлений, крутить его и наблюдать за подачей напруги на свечи.
pilig13
« Ответ #6 : 24.01.2017, 07:04:45 »
Спасибо добрый человек !
« Ответ #7 : 24.01.2017, 11:59:13 »
без сопротивлений можно по вагкому по идее. там есть ветка с подогревом, ну и, конечно же, канал с темпераутрой ОЖ.
