Затем нужно его прописать в новом блоке ВСМ, чтобы все кнопки работали как надо.
-подключаемся ВАГ шнурком к машине (ключ из замка зажигания вынуть и держать при себе)
-заходим в 09 блок — "длинное кодирование" — 7 байт — 3 бит — убираем галочку;
-далее опять заходим в 09 блок — "адаптация" — вводим канал "01" — затем вводим в поле значений "0" — нажимаем "тест" — далее "сохранить" и в течение 15 сек. нажимаем и держим на ключе кнопку "закрыть" до тех пор, пока машина не моргнет "аварийкой".
Далее необходимо убрать "заводской режим" блока, иначе не будет работать центральный замок:
-заходим в 09 блок — "адаптация" — вводим канал "99" — затем вводим в поле значений "0" (если там у вас другое значение) — нажимаем "тест" — далее "сохранить".
Всё, ключ прописан.
к центральному замку поло 2016 г.в.
А у тебя, что, блок отзовётся на связь с диагностикой, если ключ из замка выдернуть и держать при себе?
