Автор Тема: кто поможет прописать ключ через комп?  (Прочитано 1995 раз)
deathls
« : 20.01.2017, 19:01:08 »
VW passat b5 1.9 tdi atj. вроде как американец. менял батрейку в ключе! теперь не реагирует на брелок!
всеми способами проповал его прописать. говорят что только через комп надо (именно американца).
стандартыми способами не получилось прописать может потому, что лечинка замка вынимается просто так. Может кстати кто с этим поможет?)
« Ответ #1 : 20.01.2017, 19:33:00 »
Да только через шнурок, через 35 блок по диагностике.
deathls
« Ответ #2 : 20.01.2017, 20:37:55 »
я понимаю что только так)) Сеичас ищю человека который сможет мне данную операцию проделать) г. Минск
« Ответ #3 : 20.01.2017, 20:56:03 »
Купи себе шнурок в китае за 6-7 баксов и не надо никого искать.
vw polo 16
« Ответ #4 : 04.05.2017, 16:48:37 »
в минске есть кто может прописать ключ?
« Ответ #5 : 04.05.2017, 19:42:06 »
К чему ключ собираешься прописывать, к центральному замку или иммо и на каком авто с каким годом выпуска, американец или европеец?
vw polo 16
« Ответ #6 : 04.05.2017, 19:48:12 »
Затем нужно его прописать в новом блоке ВСМ, чтобы все кнопки работали как надо.
-подключаемся ВАГ шнурком к машине (ключ из замка зажигания вынуть и держать при себе)
-заходим в 09 блок — "длинное кодирование" — 7 байт — 3 бит — убираем галочку;
-далее опять заходим в 09 блок — "адаптация" — вводим канал "01" — затем вводим в поле значений "0" — нажимаем "тест" — далее "сохранить" и в течение 15 сек. нажимаем и держим на ключе кнопку "закрыть" до тех пор, пока машина не моргнет "аварийкой".
Далее необходимо убрать "заводской режим" блока, иначе не будет работать центральный замок:
-заходим в 09 блок — "адаптация" — вводим канал "99" — затем вводим в поле значений "0" (если там у вас другое значение) — нажимаем "тест" — далее "сохранить".
Всё, ключ прописан.
к центральному замку  поло 2016 г.в.
« Последнее редактирование: 04.05.2017, 19:54:22 от vw polo 16 » Записан
« Ответ #7 : 06.05.2017, 08:45:32 »
Всё, ключ прописан.
А у тебя, что, блок отзовётся на связь с диагностикой, если ключ из замка выдернуть и держать при себе?
vw polo 16
« Ответ #8 : 08.05.2017, 01:38:08 »
в каментах внизу пишут что можно без ключа. а как хз.
https://www.drive2.ru/l/7966361/
