tosha3664
« : 19.01.2017, 19:03:49 » |
Подскажите что можно сделать у меня ключ сутки пролежал в снегу!после этого машина с ключа заводится все без проблем! только е могу с кнопки открыть закрыть машину!!Что можно сделать? у мена пассат б5 99гв
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #1 : 19.01.2017, 19:32:01 » |
чистить плату от окиси. но не всегда помогает. я постирал ключ,чистка не помогла
« Ответ #2 : 19.01.2017, 22:32:35 » |
Вскрыть, посмотреть состояние платы с радиодеталями, чтобы была сухая и признаков как выше сказали окиси, сменить батарейку и привязать (засинхронизировать) ключ с центральным замком.
tosha3664
« Ответ #3 : 20.01.2017, 21:46:43 » |
а как это делать?
« Ответ #4 : 20.01.2017, 23:34:35 » |
« Ответ #5 : 21.01.2017, 08:42:36 » |
а как это делать? Как разобрать, Андрей дал ссылку на видео, а засинхронизировать с помощью шнурка. если авто америкос, то в 35 блоке, если европеец, то в 46 блоке по диагностике.
Toksel
« Ответ #6 : 23.01.2017, 00:22:10 » |
да и бзе шнурка можно обратно засинхронить. 2-3 варианта есть
tosha3664
« Ответ #7 : 24.01.2017, 17:16:16 » |
каких?
« Ответ #8 : 24.01.2017, 17:45:36 » |
каких? Ну можно попробовать так. Вставить ключ для программирования в замок двери водителя и заблокировать (закрыть) автомобиль вручную (через личинку). Нажать кнопку разблокировки на ключе и удерживать её (не менее 2 секунд), потом отпустить и нажать кнопку разблокировки снова. Световой сигнал автомобиля укажет на правильное программирование.
Toksel
« Ответ #9 : 25.01.2017, 12:47:40 » |
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=34559.0в этой теме можно глянуть, там пару способов есть
Kochevnic
PASSAT B5 1.9 TDI 4MOTION Гомель
« Ответ #10 : 06.02.2019, 10:56:33 » |
У меня пассат b5 gp с двумя ключами. Постоянно пользовался только одним ключом. Лет 5 наверно второй пролежал на полке. Сегодня решил сменить ключ, просто так. Ну и в итоге смог открыть машину только вручную, с кнопок замок не реагировал. Я думаю ключик машина просто "потеряла". Чтобы его привязать обратно вставил "больной" ключ в зажигание, завел машину, взял рабочий и кнопками закрыл и открыл двери. После этих не хитрых манипуляций второй ключик "выздоровел". Вдруг кому поможет в аналогичной ситуации.
