Автор Тема: вибрация на холостом ходу и при резком разгоне  (Прочитано 2807 раз)
alex511
« : 19.01.2017, 15:34:32 »
доброго времени суток. возникла проблема с VW Jetta 1.4 tsi 122 л.с. механика 2010 года.
в начале были небольшие подергивения при резком наборе скорости, холостые были отличные. как то вышел в мороз -25 завел машину и тут началось... машину просто колбасило на холостых, но при движении вибрация исчезала. На следующий день тоже самое, вибрация на холостом, обороты плавают, и тут она заглохла, после чего завожу и все опять в норме. но через день загорается чек (ошибка Р0016), через день начала уже и цепь звинеть.
Меняю комплект цепи, проезжаю и чек гаснет, но все бы хорошо, но покатался день и появилась вибрация на холостых и при резком разгоне иногда рывками разгоняется.
кто, что думает по этому поводу, помогите разобраться пожалуйста
« Ответ #1 : 19.01.2017, 16:13:37 »
Вскрой и посмотри, у тебя перескочила цепь возможно на зуб или два и это возможно от мороза. Смотри срочно, покуда двигатель встречу не поймал. О том, что перескочила цепь, ошибка говорит и она должна звучать примерно о недостоверном сигнале между датчиками G28 и G40.
« Последнее редактирование: 19.01.2017, 16:16:21 от Alex_k » Записан
alex511
« Ответ #2 : 20.01.2017, 12:42:22 »
после ошибки была заменена цепь и все расходники к ней, но вот вибрация осталась
« Ответ #3 : 20.01.2017, 18:53:49 »
После удаления ошибки по диагностике чисто? И что в  группах индикации на холостом ходу, пропусков по цилиндрам тоже не видать?
alex511
« Ответ #4 : 21.01.2017, 12:07:42 »
в понедельник обращусь к официалам
