Автор Тема: на скорости остывает двигатель Пассат б7 2.0 дизель  (Прочитано 1772 раз)
KATRECHKOV
« : 15.01.2017, 21:37:30 »
Доброго времени суток , может кто знает помогите решить проблему , на холостых оборотах или при движении по городу машина прогревается до рабочей температуры в 90 градусов , но только стоит выехать на МКАД температура падает в 0 , термостат заменен на новый оригинал , новая помпа  и антифриз , ошибок при компьютерной диагностики нет , подскажите где искать решение моей проблемы ? Пассат Б7 2011 год 2.0 дизель 140 л.с. коробка ДСГ6 .
« Ответ #1 : 15.01.2017, 22:36:50 »
А как печка дует, когда на датчике 90 и когда ноль.
KATRECHKOV
« Ответ #2 : 16.01.2017, 08:17:45 »
при 90с жара , при 0с прохладней , но не холодный воздух так ка стоит догреватель
KATRECHKOV
« Ответ #3 : 16.01.2017, 12:52:49 »
Сегодня офицалы на Машиностроителей сказали : так как у вас машина без вебасты и не рассчитана на эксплуатацию в холодных странах , то это нормально . По-моему это не может быть нормально сегодня на улице -3 , а машина даже по городу едва набирает рабочую 90с , и остывает только при движении . загадка .
Bo
« Ответ #4 : 16.01.2017, 12:55:20 »
Ну как вариант поставить картонку перед радиатором.
Но по симптомам ооочень похоже на термостат, который постоянно в открытом положении и гонит антифриз на большой круг.
« Последнее редактирование: 16.01.2017, 15:49:06 от Bo » Записан
KATRECHKOV
« Ответ #5 : 16.01.2017, 12:56:31 »
Сегодня офицалы на Машиностроителей сказали : так как у вас машина без вебасты и не рассчитана на эксплуатацию в холодных странах , то это нормально . По-моему это не может быть нормально сегодня на улице -3 , а машина даже по городу едва набирает рабочую 90с , и остывает только при движении, а стоя на холостых греется . загадка .
« Ответ #6 : 16.01.2017, 15:05:53 »
ну а куда по вашему тепло деется?
колхозить картонку Smiley и проверять термостат.
« Ответ #7 : 16.01.2017, 17:10:24 »
Прогрей до 70-80 и трогай патрубки, проверяй свой термостат в оригинале. Ты бы спросил у этих официалов, а причём здесь вебасто к температуре двигателя.
« Ответ #8 : 16.01.2017, 19:26:56 »
ну очень им вебасто хоцацца установить на этот Пассцат В7 .... и всего лишь ....
KATRECHKOV
« Ответ #9 : 17.01.2017, 16:39:15 »
Проблему решил , оказывается у меня два термостата , поменял второй который идет на ДСГ и все ОК . Офицалам привет !
