tosha3664
« : 31.12.2016, 18:23:28 » |
добрый день!подскажите что может быть появляются газы в расширительно бочке и патрубках!!!машина заводиться и работает все ровно без проблем!!с этой проблемой уже 1000 км наездил!!!Подскажите что может быть? спасибо
« Ответ #1 : 31.12.2016, 18:42:07 » |
В лучшем случае прокладку под ГБЦ пробило. В худшем, вдобавок к этому хреновым антифризом каналы охлаждения поело, подъём ГБЦ покажет. А вообще, если газы, то должно выбрасывать антифриз при закрытой пробке. Может ты на работающем двигле открываешь пробку?
« Последнее редактирование: 31.12.2016, 18:49:13 от Alex_k »
« Ответ #2 : 31.12.2016, 21:52:49 » |
а как вы их видите/чувствуете/определяете ?
tosha3664
« Ответ #3 : 01.01.2017, 15:11:23 » |
патрубки надутые не сжимаются руками! при заведенной машине когда ДОЛГО покатаюсь начинаю крышку открывать выходят газы и патрубки сдуваются!!!Тае если бы прокладка то сразу при заведенной газы шли и тосол выгонял бы!но я завожу машину мин 10 работает газов нет!! а так все машина без проблем ездит заводится скорость набирает!и тосол через крышку не выгоняет!!Я заливаю антифриз G12
« Последнее редактирование: 01.01.2017, 15:14:35 от tosha3664 »
« Ответ #4 : 01.01.2017, 15:34:54 » |
Вообще не сжимаются ? Как каменные ?
« Последнее редактирование: 01.01.2017, 15:41:34 от Андрей VW Passat B3 »
tosha3664
« Ответ #5 : 01.01.2017, 15:46:04 » |
Вообще не сжимаются ? Как каменные ? сжимаются но не так каак когда открою крышку !!!
« Последнее редактирование: 01.01.2017, 16:29:15 от tosha3664 »
« Ответ #6 : 01.01.2017, 17:29:01 » |
Всё нормально. Отстань от авто. Внутри системы давление. И крышку бачка открывают, спустя минут пять после остановки двигателя, тогда и газов почти не заметно.
sopranos
« Ответ #7 : 01.01.2017, 18:54:25 » |
Возможно неисправна крышка расширительного бочка и поэтому создается избыточное давление в системе больше положенного.
tosha3664
« Ответ #8 : 02.01.2017, 10:18:24 » |
и крышку поменял уже!!!А посему когда открываю крышку тосол был ниже уровня а открыл поднимается до нормы уровня?
« Ответ #9 : 02.01.2017, 11:06:46 » |
tosha3664, а вот вопрос .... А напуркуа вообще крышку расш. бачка открывать ? Система под давлением. А если вы физику в школе изучали, то должны знать, что при повышенном давлении жидкость начинает кипеть при бОльшей температуре, чем при обычных условиях. Когда открываете крышку то сбрасываете повышенное давление и антифриз вскипает. Так недолго и ошпариться.
« Ответ #10 : 02.01.2017, 13:08:48 » |
tosha3664, а вот вопрос .... А напуркуа вообще крышку расш. бачка открывать ? Система под давлением. А если вы физику в школе изучали, то должны знать, что при повышенном давлении жидкость начинает кипеть при бОльшей температуре, чем при обычных условиях. Когда открываете крышку то сбрасываете повышенное давление и антифриз вскипает. Так недолго и ошпариться. Ему русским языком объяснили, нехрен туда лезть, там всё работает нормально. Ну чел решил эксперименты провести, во время работы двигателя снять давление в системе ОЖ и посмотреть как закипает ОЖ и потом задать здесь вопросы.
Bo
VW Bora Highline 1.9 TDI 96 кВт 2002 г. Минск
« Ответ #11 : 03.01.2017, 10:36:55 » |
Надо снимать голову и смотреть прокладку.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #12 : 03.01.2017, 13:09:11 » |
Юра,не пугай людей =) не всем же так "везет" как тебе =)
chyktalik
« Ответ #13 : 14.01.2017, 23:40:34 » |
Подскажите пожалуйста.пассат б6 2.0 bmp.на холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости на минимуме.стоит открутить крышку РБ происходит пшшшшик и уровень охлаждайки поднимается до максимума.так и должно быть?
« Ответ #14 : 15.01.2017, 00:17:39 » |
А после этого, как вернул уровень на максимум и проехав с десяток км не глуша авто, какой уровень в бачке? Если он у тебя просел опять до минимума, то возможно тебя ждёт поднятие головы. У меня на авто была фигня, газы в бачок не шли, а антифриз всасывало из бачка, но не доливал, так как после остановки авто, спустя минут пять, крышку открыл и антифриз на той метке, на какую заливал. Начал ехать проехав несколько км, открыл капот, а он на минимуме или ниже. И стала отваливаться печка, то грела, то еле тёплым дула. Когда поднял ГБЦ, там оказалось поело каналы охлаждения, импортным концентратом, который покупал и разводил вместо антифриза. Пришлось ГБЦ отдавать на проверку и наплавку каналов ОЖ со шлифовкой. Так, что наблюдай за своим авто.
