Автор Тема: газы в расширительном бочке  (Прочитано 3644 раз)
chyktalik
« Ответ #15 : 15.01.2017, 00:55:31 »
Куда антифриз может всасывать.если бы пробило прокладку он бы куда нибудь уходил не так ли?а так масло чистое,в бачке антифриз чистый без запаха выхлопных газов,с выхлопной трубы белого дыма также нету.печка работает нормально.температура выше 90 градусов не поднимается.
« Последнее редактирование: 15.01.2017, 00:58:09 от chyktalik » Записан
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #16 : 15.01.2017, 07:46:22 »
Подскажите пожалуйста.пассат б6 2.0 bmp.на холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости на минимуме.стоит открутить крышку РБ происходит пшшшшик и уровень охлаждайки поднимается до максимума.так и должно быть?
думаю не работают клапана в крышке
« Ответ #17 : 15.01.2017, 13:41:54 »
Я тебе привёл пример из собственного опыта проблемной ситуации, которая была у меня на двигле ВКС и проблему устранял сам (разборка, сборка двигла), а не на СТО или в гараже какой-нибудь дядя петя. И у меня не было на выхлопе белого дыма, так как он никуда не уходил и температура выше 90 не поднималась, и  антифриз чистый был. А для начала, как выше советуют, смени крышку бачка и антифриз, если давно менялся. Посмотрел цену твоей новой крышки бачка цена от 5 до 6 руб (новыми). Ссылку не даю, так как сочтут за рекламу, да и этот магазин только в Гомеле.
« Последнее редактирование: 15.01.2017, 13:46:04 от Alex_k » Записан
