Автор Тема: замена передних стоек и задних амортизаторов  (Прочитано 1450 раз)
петр вас
« : 04.12.2016, 16:57:30 »
Привет Всем. Осенью поставил BILSTEIN 17-047166 на перед и BILSTEIN 15-062208 назад. Вроде не дешевые!!! Прикол в том, что неделю назад было -15 Цельсия, и всё!!! Сел, поехал, первая кочка и ощущение, что я на березовых столбах, а не на амортизаторах... Малейшая кочка- удар в кузов. Проверил давление в колесах- норма. Резина Хэнкук, очень мягкая ( специально брал!). Километра чрез два по небольшим кочкам и ступи прошли. Видимо оттаяли стойки...
Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
« Ответ #1 : 04.12.2016, 19:00:06 »
поехали как ? Первый километр медленно, прогревая амортизаторы ?
Или прогрели двиг  неподвижного авто до рабочей температуры, а потом газанУли ?
петр вас
« Ответ #2 : 04.12.2016, 20:18:09 »
прогрел движок, медленно поехал и , в принципе, только тогда , проехав метров триста до первой кочки , офигел. Подумал воздух в колесах закончился! А нет... Но удары неприятные. Кочки объезжал как на фигурном вождении.
Megaherz
« Ответ #3 : 04.12.2016, 22:50:15 »
бильштайны замерзают - это нормально.
VW Scirocco rally
Артём.
петр вас
« Ответ #4 : 06.12.2016, 23:45:33 »
Знать бы раньше....!
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #5 : 07.12.2016, 11:20:39 »
а есть которые не замерзают? сколько авто было,во всех на морозе промерзали. немного проедешь и разрабатываются.
П.С. в ходе езды и наблюдениях, ни одна стойка не пострадала. =)
-Надо было на х*й послать!
« Ответ #6 : 07.12.2016, 15:05:20 »
у меня 20 летний оригинал промерзал при минус 5 Smiley
поставил саксы, стало лучше. подвеска дубовая в -20 первые пару км, потом норм.
