Автор Тема: последствия прошивки РНС 510 "error202" КАК БОРОТЬСЯ  (Прочитано 2211 раз)
aleks333
« : 04.12.2016, 09:49:39 »
Доброго времени суток. Случилась у меня такая беда. Почитав литературы решил я обновить свою РНС510. Посмотрел данные на магнитоле и решил установить прошивку 1100.
Но к моему сожалению процесс обновления прекратился где то через пол часа и магнитола выкинула диск. После этого она включалась и выключалась произвольно.
Потом еще почитав решил установить FIX и магнитола загрузилась но не работал сенсор и она не выключалась.
Дальше взяв еще несколько разных дисков повторил попытку и все стало еще плачевнее экран засветился белым цветом с полосками и остатками меню магнитолы.
Немного подумав я решился еще на один шаг,попробовать установить прошивку 1200.
И вот что у меня получилось доходит до обновления GATEWAY-10% и зависает выкидывая диск, При попытке загрузить ?GATEWEY с помощью фикса все тоже самое,те же 10 процентов и та же надпись ERROR-VUC-LIbrary Load failure. Может кто подскажет куда копать дальше
вот данные магнитолы
1TO 035 680 B HW:H03 SW:0900
блок GATEWEY
3CO 907 530 L HW: 3CO 907 951
Galochka
« Ответ #1 : 03.03.2017, 23:09:47 »
У Вас, мне так кажется получилась "гремучая смесь". одно на другое наложилось, и работают разные блоки разного ПО. как-то так.Лучше не жадничать, а сходить к специалисту.
« Ответ #2 : 05.03.2017, 20:33:36 »
http://www.mobilis.name/blog/personalnye_tochki_interesa/2017-02-11-8 ВОТ тут есть диск спасения он полностью снесет все что вы намудрили, а прошивку надеюсь выбирали по данным свое магнитолы или на обум? на этом же сайте есть схема что до чего обновлять. и качайте сразу последнюю прошивку.
