При этом появились мини-течи из под болтов на пластиковых входах в ГБЦ принажатии на патрубки с закрытой крышкой бачка. Я залил антифриз и теперь постоянно воздушит радиатор печки. Подскажите возможен ли подсос воздуха из тех мест где текла водичка(входы в ГБЦ)
там где стекло это из-под пластикового фланца, это болезнь гольфов, нужно его заменить с резиновым кольцом
Греется ли основной радиатор? Как греется двигатель, нет ли перегревов
В системе охлаждения повышенное давление, завоздушивание на ходу невозможно, только течи
Проверь течи основного радиатора, не потеет ли лобовое без причин.
Уверен что помпа в порядке?
