Автор Тема: Регулярно воздушит систему(радиатор печки)  (Прочитано 1768 раз)
natrap
« : 23.11.2016, 21:50:11 »
Всем привет! Венто 1.9 тд,92 г. Описываю весь процесс: изначально при покупке авто в системе была залита вода. Ездил ездил и забыл поменять.Дал маленький мороз и замерз радиатор. Сразу не поняв в чем дело я ездил подливая воду и машина 4 раза успела выбросить всю воду перед тем как я отогрел  радиатор. При этом появились мини-течи из под болтов на пластиковых входах в ГБЦ принажатии на патрубки с закрытой крышкой бачка. Я залил антифриз и теперь постоянно воздушит радиатор печки. Подскажите возможен ли подсос воздуха из тех мест где текла  водичка(входы в ГБЦ) или все-таки пришел конец прокладке или голове?
П.С. пузырьков , газов,запаха из расширительного бачка, белого дыма и воды в масле -ничего из этого нет!!!
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #1 : 24.11.2016, 11:55:11 »
Минимум прокладка гбц
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #2 : 24.11.2016, 13:04:13 »
уровень ведь не уходит и признаков пробитой прокладки нет.
-Надо было на х*й послать!
« Ответ #3 : 24.11.2016, 22:46:06 »
там где стекло это из-под пластикового фланца, это болезнь гольфов, нужно его заменить с резиновым кольцом
Греется ли основной радиатор? Как греется двигатель, нет ли перегревов
В системе охлаждения повышенное давление, завоздушивание на ходу невозможно, только течи
Проверь течи основного радиатора, не потеет ли лобовое без причин.
Уверен что помпа в порядке?
natrap
« Ответ #4 : 27.11.2016, 20:29:42 »
Течей нигде нет. При нагревании термостат срабатывает - основной радиатор греется.Лобовое не потеет.
Gochakov
« Ответ #5 : 04.12.2016, 11:44:56 »
Смотри все пластиковые фланцы системы охлаждения, резинки под ними поменяй...это больные места
044-754-91-58
