Автор Тема: Проблемы с системой охлаждения, Passat b5, 1.9 TDI  (Прочитано 4568 раз)
mark_passat
« : 14.11.2016, 13:03:24 »
Привет, машина: passat b5 1.9 TDI 1999 года. Проблема следующая: после промывки системы охлаждения и замены антифриза 2 месяца не было никаких проблем, потом антифриз изменил цвет с кислотно-розового на ржавый мутный, часть антифриза по-тихоньку ушла, были видны его следы на защите. После того, как подлил где-то литр, он опять стал ближе к розоватому цвету, но с серым оттенком. Климат работает плохо: теплый воздух идет, но это далеко не то, что было раньше, скорее просто теплый, а до хорошей температуры ему далеко. На оборотах 2000+ слышен журчащий или булькающий звук, как будто водичка бежит по трубам (раньше не было), машина не перегревается, рабочая температура держится на 80 градусах, антифриз не пузыриться, что это может быть? помпа, голова, или что-то другое?
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 14.11.2016, 13:05:20 »
А как вы промывку делали?
mark_passat
« Ответ #2 : 14.11.2016, 13:26:28 »
слил старый антифриз, промыл дистиллированной водой с добавлением промывки для системы охлаждения, слил, еще 2 раза промыл дистиллированной водой, все слил и залил новый антифриз, в 2 словах как-то так.
« Ответ #3 : 14.11.2016, 14:17:44 »
следы подтекания и шум на оборотах => возможно помпа
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #4 : 14.11.2016, 14:20:18 »
Я бы промыл печку   и нашёл откуда течет антифриз.
« Ответ #5 : 14.11.2016, 17:44:43 »
У тебя в блоке осталась твоя промывка, с блока не сольёшь, не занимайтесь хернёй с промывкой. Вот поэтому и поменял цвет. Опять сливай, и заливай арктику G-12, но перед этим смотри возможно помпа подтекает, если следы на защите со стороны ГРМ. И глянь, нет ли газов в бачке. Рабочая температура 90, термостат меняй.
« Последнее редактирование: 14.11.2016, 17:51:44 от Alex_k » Записан
« Ответ #6 : 14.11.2016, 17:54:26 »
Промывка печки, это как мёртвому припарка. Радиатор разбери и глянь устройство и поймёшь.  happy
« Ответ #7 : 14.11.2016, 20:10:56 »
так  после химии 2 раза дистилированной водой промывалось ....
там от химии процент остатка никакой будет..
mark_passat  , а что за производитель антифриза ? Не иначе какой-нить российский Sibiria или в этом роде ....
« Ответ #8 : 15.11.2016, 06:38:48 »
G-12 сибирия и арктика ведут себя нормально у супруги в авто залита сибирия и у меня арктика уже год и норма всё, цвет не меняют. Вот беларусский антифриз  так себя ведёт, рыжеет, превращается в непонятную субстанцию.
« Ответ #9 : 15.11.2016, 10:29:38 »
а чего с блока не сольется? тем более, как раз термостат под замену.
« Ответ #10 : 15.11.2016, 13:53:52 »
Во блин, простой вопрос с механической выработкой подшипника помпы превратили в обсуждение того чего нет))
Странно что еще не предложили к компу подключиться )))
« Ответ #11 : 15.11.2016, 17:52:33 »
И что здесь такое обсуждается чего нет?  Разве у него, температура двигла не 80, нет подтёков на защите и антифриз не рыжий? Кажись дали разъяснения по всем вопросам и от чего может рыжеть антифриз.
mark_passat
« Ответ #12 : 16.11.2016, 14:58:39 »
Всем спасибо за ответы) Фирма антифриза была манол, такое чувство, что действительно где-то промывка осталась, т.к. сейчас он розовато серого цвета, а промывка как раз была сероватая. Почему сразу просто порыжел, хз. небольшие подтеки на защите в районе помпы,так же подтеки видны под расширительным бачком, не до конца закручиваю пробку, а лишь на 2-3 оборота, и они пропали, значит что-то с пробкой. так же начался свист в районе приводного ремня. короче скорее всего менять помпу да пробку. Кстати, температура двигла вернулась к 87-90 градусам.
« Ответ #13 : 16.11.2016, 16:50:58 »
Меняй сразу термостат, вернулась потому, что на улице немного потеплело. Стрелка должна стоять как у молодого на 90, а не 87.
arts1483
« Ответ #14 : 17.11.2016, 11:18:51 »
замена антифриза мало, что дает( перед тем как его поменять, нужно очень хорошо вымыть систему охлаждения... после чистить радиатор печки и тока после этого будет в салоне тепло... если прочистка не поможет, то спасет замена радитора печки. вот номер мастеров 80296560863
