Автор Тема: Sharan 2002 дизель - плохо нагревается  (Прочитано 975 раз)
daemon
« : 11.11.2016, 00:49:31 »
Подскажите, что может быть? - Ну уж ооочень долго нагревается движок, примерно при +2 градусов за бортом при городском цикле температура доходит до ~80-85 градусов и всё, по трассе как положено 90 градусов держит. У меня одного так или у всех? На СТО сказали, что у всех фольксвагенов это так, так ли это? Я тут думаю, что всё дело в термостате(термостат меняли на сервисе), как в жигулях - один открывается на одной температуре, другой на другой или нет? Sad
« Ответ #1 : 11.11.2016, 05:42:35 »
Догреватель в авто есть ?
Или свечи накаливания во фланце системы охлаждения устанОвлены ?
Печка при 80-85 грЕет или нет ?
kroton
« Ответ #2 : 11.11.2016, 09:12:44 »
daemon, коробка механическая или автоматическая?
daemon
« Ответ #3 : 11.11.2016, 12:54:22 »
Стоит вебасто, задняя печка греет нормально, передняя чуть тёплым воздухом - но греет она скорей всего так из-за того, что дополнительный насос перестал работать.
механика
Механика
« Ответ #4 : 11.11.2016, 14:55:28 »
о чем это вы тут, тепло не может не выделяться. тут только выехать на трассу, включить ваг ком запись температуры дтож и вперед. а потом глянуть как температура растет.
