Автор Тема: Sharan: Не работает обогрев багажной части  (Прочитано 3038 раз)
Lavval
« : 10.11.2016, 19:43:02 »
Всем владельцем VW здравствуйте. Нужна помощь по Шарану. Сам Шаран 1,9 TDI 110л.с 1997г. двухзональный климат контроль (это важно) Не работает обогрев багажной части. То есть радиатор (который находится в багажном секторе) холодный, значит к нему не поступает антифриз. Передняя зона работает без проблем. От сюда и просьба: может у кого есть схема подключения заднего радиатора обогрева. Откуда приходят трубки с антифризом, может там есть клапан (и он закрыт) ? Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью. Буду рад полезной информации.
Заранее СПАСИБО.
« Ответ #1 : 10.11.2016, 21:26:09 »
В моторном отсеке смотри. На патрубке, который уходит вниз под днище, должен быть кран-клапан. На этом кране вакуумная тонкая трубочка должна быть.
Наподобии такого:
https://www.google.by/search?q=HANS+PRIES+207+465+755&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZkum9657QAhUBBywKHZdRBDwQ_AUIBygB&biw=1067&bih=667#imgrc=Zd1wl2eEVtclGM%3A
или такого:
https://www.google.by/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx1ITf657QAhUEhywKHfG2CHIQ_AUIBygB&biw=1067&bih=667#tbm=isch&q=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD&imgrc=mrrdUKH4beOK8M%3A
« Последнее редактирование: 10.11.2016, 21:49:42 от Андрей VW Passat B3 » Записан
11piligrim11
Дорог хватит на всех
г. Минск
« Ответ #2 : 10.11.2016, 22:05:20 »
Ему уже ответили на микробе. Он даже не пишет, грела ли она ранее. Может просто тупо обрезана.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC;                            VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/
8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
« Ответ #3 : 10.11.2016, 22:49:05 »
не нашел..
