Автор Тема: Заменил антифриз. А как быть с воздушными пробками?  (Прочитано 950 раз)
kroton
« : 09.11.2016, 13:18:24 »
Доброго времени суток, форумчане! Машина пассат СС 2011 г.в., дизельный двигатель CLLA, 170 л.с., коробка DSG 6 передач. Вопрос. При замене антифриза, нужно ли выгонять воздух из системы охлаждения (путем снятия верхних патрубков, откручивания каких-либо хитрых пробок и т.д.) или воздух выгоняется в расширительный бачок самостоятельно на заведенном двигателе? Всем спасибо.
Bo
« Ответ #1 : 09.11.2016, 15:32:23 »
Система должная быть саморазводушивающаяся.
Просто заливаешь антифриз, заводишь машину печку на полную, поработать должна некоторое время, потом долить антифриз если уровень упал.
kroton
« Ответ #2 : 09.11.2016, 15:59:35 »
Bo, Спасибо за ответ!
kroton
« Ответ #3 : 14.11.2016, 10:31:27 »
Все верно. Проверено лично. Слил часть антифриза до уровня термостата дсг. Заменил термостат дсг. долил антифриз в расширительный бачок до отметки max. Поездил несколько часов. Уровень упал до отметки min (на горячий двигатель), т.е. воздух самостоятельно удалился из системы и заместился антифризом. Долил еще раз антифриз до отметки max. Теперь все в норме. Спасибо!
