Bald2253
« : 08.11.2016, 15:29:57 » |
Ребята помогите разобраться в подушке ДВС, колбасит мотор сильно при езде, если в пол нажимаешь педаль или отпускаешь ее то вибрации нет, у меня стоит такая подушка (первое фото) Но сказали стоит не тот подрамник и должна стоять другая (2 фото) Я нашел три вида подушки: так какая должна стоять на ДВС 1z??
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #1 : 08.11.2016, 21:06:31 » |
Зад справа .... это где от грм где турбина?
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #2 : 08.11.2016, 21:11:21 » |
Подушка рис.1 стоит справа позади двс по ходу движения. подушка рис.2 стоит слева позади двс ( крепит кпп) Подушка рис.3.... вообще у меня такой нету.... скорее всего она от пассата в5... или от бенз. мотора какого нить...
« Ответ #3 : 08.11.2016, 21:41:30 » |
#3 тоже справа сзади, но на В4 для KR, 9A, 2E,ACX
« Последнее редактирование: 08.11.2016, 22:07:11 от Андрей VW Passat B3 »
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #4 : 08.11.2016, 21:45:14 » |
Так у меня в4 1z . Нету у меня такой
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #5 : 08.11.2016, 21:49:04 » |
Андрей тут?
« Ответ #6 : 08.11.2016, 21:58:57 » |
« Последнее редактирование: 08.11.2016, 22:08:07 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #7 : 08.11.2016, 22:01:34 » |
Андрей тут?
здЕся Я ...., здЕсь !
« Последнее редактирование: 08.11.2016, 22:03:54 от Андрей VW Passat B3 »
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #8 : 08.11.2016, 22:19:54 » |
Сори за офтоп.может подскажешь где посмотреть маркировку кпп....и какая у 1з кпп ставилась? Ну и последнее: какая скорость при 3000 должна быть у данного мотора?) Спс заранее
« Ответ #9 : 08.11.2016, 22:25:11 » |
год твайго пассцата ? СедАн или универсал ? букавки КПП: стр.1 стр.2 по модели авто
« Последнее редактирование: 08.11.2016, 22:47:02 от Андрей VW Passat B3 »
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #10 : 08.11.2016, 22:30:29 » |
Да в подписи он есть снизу)
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #11 : 08.11.2016, 22:31:40 » |
1996 унив
« Ответ #12 : 08.11.2016, 22:35:16 » |
з.ы. фон подписи неудачный, размер шрифта - не ахти. По картинке выше искай свою мощность 66 квт / 90 л.с. и период авто. Про скорость - х.е.з.
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #13 : 08.11.2016, 22:37:22 » |
Спс нашёл.
« Ответ #14 : 08.11.2016, 22:45:16 » |
Спс нашёл.
добавил еще 2 картинки.
