Автор Тема: VW t4 2.0 i хочет едет, хочет не едет?!?  (Прочитано 1379 раз)
Ispolin
« : 07.11.2016, 13:08:53 »
Привет.
Авто VW T4 2.0i (digifant).
На холодную запускается с пол оборота, покатаюсь по городу и на прогретом двигателе начинаются капризы - может заглохнуть на светофоре, может не завестись на горячую если я заглушил двигатель и опять пытаюсь завестись. Постоит 10 минут или больше и всё проходит.
Глюк бывает пропадает и езжу целый день на горячую нормально.
Где копать? Катушку зажигания проверял и чистил массу под катушкой. Свечи,провода и трамблёр не трогал, так как двигатель  работает идеально без перебоев и троения. Вакуумные трубки все поменял на новые.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 07.11.2016, 15:57:17 »
Привет.
у меня похожие симптомы были с неисправным датчиком коленвала
ORION_777
« Ответ #2 : 08.11.2016, 20:05:05 »
Может бензонасос на горячею клинет(жужит/не жужит)? давно смотрели его?, ну для правильного диагноза держать бы все под контролем в момент появления болезни(датчик холла, катушка, бензонасос)
Ispolin
« Ответ #3 : 09.11.2016, 16:47:18 »
Всё, победил!!!!
Грешил на датчик холла, заменил и ничего не изменилось.
Заменил катушку зажигания (Китай 22 у.е.) и птица полетела пуще прежнего.
sopranos
« Ответ #4 : 09.11.2016, 16:55:15 »
вишь как, победитель) гисторыя закончилася на второй покупке...
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #5 : 09.11.2016, 18:39:32 »
метод наших сто))
Ispolin
« Ответ #6 : 10.11.2016, 17:23:28 »
Грешил на датчик Холла т.к. перед тем как купить этот датчик первым делом проверил катушку зажигания и она показала нормалное сопротивление...
Ispolin
« Ответ #7 : 10.11.2016, 17:24:27 »
Оказалось в ней что-то было не так, не мудрено - катушка 1993 года выпуска ёпть.)
