   Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Выбор распылителей  (Прочитано 12512 раз)
« : 04.11.2016, 10:13:30 »
Пока маялся с кузовней, машинка долго стояла на приколе.
Теперь заводится плохо и колбасит первые полминуты. при этом дико дымит.
Думаю, пора везти форсы на стенд, а значит понадобятся новые распылители скорее всего.
На забугорных сайтах полно распылителей от TDIшек, но на свой  sdi не нашел.
Что будет если вместо SDIшных распылителей (мотор у меня aey) поставлю TDIШные (от afn)?
upd: Если искать по коду движка, то совместимых гораздо больше получается.
DSLA150P442
BOSCH PART NUMBER: 2 437 010 076
1,9 TDI 1,9 SDI UND 2,5 TDI 47kW 50kW, 55kW, 61kW, 66kW,70kW, und 75kW ---
ENGINE: ACV, AUF, AXL, AYC, AXL, BBE, APA, BBF, AHD, AGX, AGR, AGP, AEY, AGD, 1Z.
можно не париться и брать эти?
« Последнее редактирование: 04.11.2016, 10:32:35 от Aleksandrovich » Записан
« Ответ #1 : 04.11.2016, 15:14:11 »
Лови http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=163&t=6343
« Ответ #2 : 04.11.2016, 16:35:20 »
Спасибо за ссылку, узв, карбклинер и жижа для промывки распылителей уже есть.
Мойку хочу сделать до стенда, сразу после снятия. Но терзают сомнения, что 20 летние форсы будут в идеале даже после мойки.
Комплект распылок на али 30 уе. Думаю менять неглядя, а старые проверю и в запас.
Еще вопрос: Что могло стать с форсунками?  Машина стояла 3 месяца.  После стоянки началась такая фигня.
« Ответ #3 : 04.11.2016, 16:51:50 »
С форсунками вряд ли, что станет, с распылителями, от качества нашей соляры. Пробуй, мне удалось на авто 2001 г.в., может и в твоём случае не всё так печально.
« Ответ #4 : 04.11.2016, 17:21:14 »
Почему ты решил что дело именно в форсунках? Дымит сильно чорным?
Может со свечками неполадка. 1-2 свечи и раньше не работали просто теперь холодно стало.
« Ответ #5 : 04.11.2016, 19:59:27 »
Скорее всего прав. Обычно, когда колбасит первые пол минуты и заводится плохо, то в каком-то цилиндре свечи сгорели и не в одном, минимум двух.
« Ответ #6 : 04.11.2016, 23:01:32 »
Может быть просто чадит дико сизым и воняет кислым.
С ноутом все никак недоеду. Свечи по приборке вообще не включаются, в гараже +5
« Ответ #7 : 04.11.2016, 23:06:21 »
Грей авто до 90 градусов, подключай шнурок, выводи TDI Timing, выбирай своё двигло и смотри зажигание.
« Ответ #8 : 05.11.2016, 06:48:37 »
не надо тайминг,надо 4-ую группу,там точнее настройка!
« Ответ #9 : 05.11.2016, 12:35:01 »
По таймингу легче настраивать, чем по цифрам в 4 группе.
« Ответ #10 : 05.11.2016, 14:38:47 »
А в чем разница??? Насос и там и там крутить надо)
« Ответ #11 : 07.11.2016, 23:04:07 »
ну так если по приборке свечки не включаются почему ты думаешь что они включаются вообще?
проверь на свечках приходит ли плюс на холодную
скорее всего они и не работают а ты пытаешься по шнурку определить это))
датчик, провод датчика проверять
« Ответ #12 : 08.11.2016, 01:11:07 »
formus,это не 1,6д,у меня на тди при такой температуре тож на секунду лампочка загорается и все
« Ответ #13 : 08.11.2016, 03:32:24 »
Долго мучались на тди 90 л.с. с моргающей на миг лампой при любой температуре, шнурком ничего не вывели, ну и хрен с ним, вывели кнопку на панель, человек ездит и радуется теперь
falcon
« Ответ #14 : 08.11.2016, 03:46:51 »
в инструкции написано, что лампа свечей подмигивает, даже если свечи не включаются
просто чтобы показать, что она исправна )))
   Страниц: [1] 2   Вверх
